Daku Zgłoś #121 Napisano 26 Grudnia 2019 W dniu 10.12.2019 o 09:58, gontash napisał: radekrp90 wielkie dzięki ? Sprawdziłem u siebie no i niestety mam zegary 3AA 920 880 H z SW 0505. @Major co się stanie po flashu na SW 0605 ? Po wygraniu Softu 06xx i wyzej do zegara niższego niż 06xx uwali wyświetlacz, da radę to postawić jak się ma wsad. Mi się udało z pro 0407 zrobic 3D 1104 tajemnica. Dać się da Ale koszty dość duże ok 500 600 zl 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #122 Napisano 29 Grudnia 2019 Ok, podsumowując - czy istnieje tania i prosta opcja na przerobienie licznika 3C0 na 3AA? Załóżmy, że nie interesuje mnie kompletnie licznik premium (bo nie interesuje), a jedynie opcja testowania gratów z B7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gontash Zgłoś #123 Napisano 30 Grudnia 2019 11 godzin temu, radekrp90 napisał: a jedynie opcja testowania gratów z B7. @radekrp90Mam B7 z zegarami premium i jakoś nie kojarzę tej funkcji. Na czym ona polega? W dniu 26.12.2019 o 13:44, Daku napisał: Mi się udało z pro 0407 zrobic 3D 1104 tajemnica @Daku może jednak zdradzisz tajemnicę? Odpowiedni wsad wystarczy czy rzeźba elektroniki niezbędna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #124 Napisano 30 Grudnia 2019 2 godziny temu, gontash napisał: @radekrp90Mam B7 z zegarami premium i jakoś nie kojarzę tej funkcji. Na czym ona polega? Na niczym, bo nie ma takiej funkcji. Chodzi mi o możliwość korzystania z licznika 3C0 w aucie wyposażonym w sterowniki z B7, a nie jakiejś ukrytej funkcjonalności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #125 Napisano 31 Grudnia 2019 W dniu 29.12.2019 o 23:17, radekrp90 napisał: Ok, podsumowując - czy istnieje tania i prosta opcja na przerobienie licznika 3C0 na 3AA? Załóżmy, że nie interesuje mnie kompletnie licznik premium (bo nie interesuje), a jedynie opcja testowania gratów z B7. da się tak zrobic, czy tania , czy drga .... nie wiem ile masz bilonu ale nie ma co testowac, bo to lata temu było juz przetestowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #126 Napisano 31 Grudnia 2019 Mi chodzi tylko o to, że wydaje mi się bez sensem inwestowanie 300 PLN w licznik z nowym typem komunikacji tylko po to aby potesteować moduły pochodzące z B7 (moduł komfortu i BCM). Na koniec bym sobie poszukał oryginalnego licznika z CC lub B7 ale chodzi mi o rozwiązanie tymczasowe. Jedyna trudność jaką widzę, to powrót do 3C0, bo nie znalazłem pliku sgo z moim softem. Jeśli istnieje taka możliwość, proszę o info na PW - nie musi być za rączkę, wystarczy jakiś opis co trzeba zrobić i jakie są konsekwencje, jeśli dzielenie się tym na forum nie jest możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #127 Napisano 31 Grudnia 2019 (edytowane) Istnieje możliwość podniesienia can gateway 1k0907530k do wersji minimum L? Mam w golfie v radio rns300 i ciągnie mi prąd cały czas. Edytowane 31 Grudnia 2019 przez prezesik18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #128 Napisano 31 Grudnia 2019 Jedyna aktualizacja jaka jest dostępna dla tego modułu to zmiana wersji softu z 0170 na 0178. Źródło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #129 Napisano 31 Grudnia 2019 a jej wgranie zlikwiduje problem poboru prądu po zamknięciu auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #130 Napisano 31 Grudnia 2019 Na "digital-kaos" piszą, że pomaga. Sprawdź jaką masz aktualnie wersję. Zrobienie update nie powinno nic popsuć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #131 Napisano 31 Grudnia 2019 Czy dobrze widzę że wersja to 0021? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #132 Napisano 31 Grudnia 2019 No niestety. Dla tej wersji softu (0021) nie ma ratunku - patrz tu: link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #133 Napisano 31 Grudnia 2019 dzięki bardzo za pomoc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #134 Napisano 31 Grudnia 2019 Rzuć okiem na znany portal aukcyjny. Za grosze można kupić bramkę, którą da się flashować do wersji K 0178 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #135 Napisano 31 Grudnia 2019 jeszcze jedno 'głupie' pytanie: kupując moduł np 530E wersja 0110, aby go podnieść do wersji K 0178 potrzebuje go tylko jeden raz przeprogramować plikiem 1K0907530K__0178.sgo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #136 Napisano 31 Grudnia 2019 6 godzin temu, radekrp90 napisał: Mi chodzi tylko o to, że wydaje mi się bez sensem inwestowanie 300 PLN w licznik z nowym typem komunikacji tylko po to aby potesteować moduły pochodzące z B7 (moduł komfortu i BCM). Na koniec bym sobie poszukał oryginalnego licznika z CC lub B7 ale chodzi mi o rozwiązanie tymczasowe. Jedyna trudność jaką widzę, to powrót do 3C0, bo nie znalazłem pliku sgo z moim softem. Jeśli istnieje taka możliwość, proszę o info na PW - nie musi być za rączkę, wystarczy jakiś opis co trzeba zrobić i jakie są konsekwencje, jeśli dzielenie się tym na forum nie jest możliwe. no ale co Ty chcesz testować ? licznik po update zachowuje się dokładnie tak samo jak licznik z fabrycznym takim softem a fabryczne takie od lat chodzą ...przerobiony tez chodzi .... więc co tu testowac ? kup sobie anglika czy z USA za 100zł i juz masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #137 Napisano 31 Grudnia 2019 1 godzinę temu, prezesik18 napisał: potrzebuje go tylko jeden raz przeprogramować plikiem 1K0907530K__0178.sgo ? Tak. Akurat miałem taki 1K0907530F 0120 i bez problemu łyknął soft 0178 (krzyczał, że to inny numer ale to się ignoruje) . Niestety nie mogę przetestować czy załatwia to problem z usypianiem radia bo moduł mam na stole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #138 Napisano 31 Grudnia 2019 Co do Gateway 1K0 907 530 K to "najwyższy" SW dla HW04. Wersja L to już HW07, więc sam update nie wystarczy. @Major Chcę mieć opcję na działanie funkcji BCM/CCM po ewentualnej wymianie modułów bez wymiany licznika. Zdaję sobie sprawę z innej lokalizacji kontrolek na tarczach (bo to jest chyba jeden z problemów) ale docelowo i tak pewnie by był zamontowany prawidłowy licznik. Wtedy jednak chciałbym móc wrócić do SW dla 3C0 tak aby licznik był sprzedawalny Pytam, bo raz widzę, że się da, innym razem że nie... i teraz nie wiem czy różnica jest w PCB (poza większą pamięcią) czy zwyczajnie chodzi o jakieś "egzorcyzmy" odprawiane przy modyfikacji. Chyba, że licznik po update pracuje tak samo, i to że kontrolki w 3C0 i 3AA są w innych miejscach da się pozamieniać w EEPROM wtedy nawet bym go nie wymieniał. Chcę jednak w przypadku zmiany GW na 7N0, CCM na 3AA, i Borda na BCM mieć zachowaną funkcjonalność MFA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #139 Napisano 2 Stycznia 2020 zeby miec BCM na liczniku - to licznik musi obsługiwac BAP , zeby miec CCM - to licznik musi obsługiwać DDP jak kiedykolwiek analizowałeś te dwa formaty to wiesz czym to się je Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #140 Napisano 2 Stycznia 2020 Coś tam rozróżniam ale teraz nie wiem do czego zmierzasz - czy ta różnica w komunikacji wpływa na różnicę w PCB? Czyt inne układy za nie odpowiadają czy jak? Ja to zawsze mam niby proste pytania tylko chyba pytać nie potrafię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
