Daku Zgłoś #101 Napisano 15 Września 2019 To tak wprost nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #102 Napisano 16 Września 2019 Ok, rozumiem - nie wnikam. Jak będziesz się chciał podzielić to chętnie się dowiemy Póki co poprawiłem trochę Twój poprzedni post aby był bardziej czytelny - mam nadzieję, że nie masz tego za złe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #103 Napisano 16 Września 2019 2 godziny temu, radekrp90 napisał: Ok, rozumiem - nie wnikam. Jak będziesz się chciał podzielić to chętnie się dowiemy Póki co poprawiłem trochę Twój poprzedni post aby był bardziej czytelny - mam nadzieję, że nie masz tego za złe ja tam z niego za wiele nie rozumiem porównanie tarczek z lat 2008 i epp 24c32 i 1Mb flash , do tarczek z 2014 z epp 24c64 i 2Mb softu ... jest jak porównanie czarnej du**** do białej du**** ...czyli do du*** kontrolki zółta i zielona da się właczyc softowo w 3D sw0705 czy to CC czy B7 powyzej tego SW tez , ale da się to zrobić hardwerowo co do BW to się nie wypowiem do końca , bo dac się kroić dla tego czarnego licznika w cenie 600-800zł ....... trzeba byc prawdziwym filantropem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #104 Napisano 16 Września 2019 No niestety, ceny niektórych części są z d**y. O ile w przypadku wersji kolorowych/3D da się to w jakiś sposób zrozumieć, przez pryzmat tego że tego zwyczajnie było mało o tyle w przypadku zwykłych MFA/MFA+ jest to kompletnie nieuzasadnione. Ale skoro są takie ceny to muszą być na to chętni Przy okazji - ja też z tego posta nic nie rozumiem. "Rozumiem" było w odniesieniu do tego, że jak zawsze nie wszystko podaje się na forum - co rozumiem, bo to wymaga pracy i czasu. Za 10 lat może ktoś to wytłumaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #105 Napisano 16 Września 2019 @Major chodziło mi o przeskok między 2008 i 2009, to że 2008 do 2014 nie ma sensu to wiadomo. Bardziej mi chodziło że 2008 było " odnowieniem ' liczników czerwonych 3c0 dopiero potem fabryka wprowadziła pewne zmiany odcinając starą technologię od nowszej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #106 Napisano 16 Września 2019 34 minuty temu, Daku napisał: @Major chodziło mi o przeskok między 2008 i 2009, to że 2008 do 2014 nie ma sensu to wiadomo. Bardziej mi chodziło że 2008 było " odnowieniem ' liczników czerwonych 3c0 dopiero potem fabryka wprowadziła pewne zmiany odcinając starą technologię od nowszej yyy........ chodzi ci o przeskok , czy porównanie ? bo porównujesz licznik 2008 do 2014....... ...... a teraz chcesz przeskoczyc z 2008 na 2009 ? pogubiłem się .... i daje pass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #107 Napisano 17 Września 2019 Wczoraj udało mi się odpalić Webasto. Kilkanaśćie razy próbowałem flashować. Sterownik bezskutecznie, zarówno 4700 i 4709. Wczoraj przełom. Wypiąłem bezpieczniki Webasto poszedł flash 4700. Brak opcji kodowania Aku odłączony - nic. Próbowałem dalej flashować 4709 - wywaliło błąd przy 13%. I później nie dała się nawet na nowo 4700 ani 4709. Tak więc zrobiłem taka procedure: 1. Bezpieczniki out- flash 4700 2. Bezpieczniki out- flash 4709 3. Pojawiło się kodowanie- zmiana na 3 ii działa ? Pewnie wiele z tych problemów wynikało z klona VCP. Nie wiem ważne że działa, może na 6 prób, 4 udane i działa, odlaczalem po każdym flashowaniu i dzięki temu mogłem wgrać 4700 i poźniej 4709. Dopiero na 4709 pojawiło się aktywne okienko do kodowania. Tak więc pliki od @radekrp90 przebojach działają ? A jak ktoś ma problemu z flashem to polecam bezpieczniki przed i po flashu wyciągać 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #108 Napisano 17 Września 2019 Najlepiej to pomiędzy flashowaniami zrobić odłączenie zapłonu tak aby uspały się moduły - ale można też metodą bardziej "brutalną". W sumie nie robiłem jeszcze aktualizacji dla jednego modułu jednej po drugiej, więc nie zauważyłem takiego problemu. Najważniejsze, że działa i nie trzeba szukać rozwiązań z innymi metodami wgrywania wsadu do uwalonego sterownika. Klon też ma pewnie wiele do gadania, bo np.: EEPROMu z sterowników drzwi nie czyta. Ja do końca roku chcę sobie ogarnąć ODIS'a więc wtedy może stabilność takich prac będzie lepsza - zobaczymy @robert_s Teraz Twój sterownik na stół, 12V z jakiegoś zasilacza i próbuj wgrać Może też się uda, chyba że już wysłałeś ten sterownik 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #109 Napisano 21 Września 2019 (edytowane) @nTomek Zorbiłem dzisiaj flash sterownika ABS plikiem który dostałem od CB. Wszystko przebiegło pomyślne, teraz pompa 109D identyfikuje się jako 109L, zakodowalem i wszystko gra prócz tego że nie rozumie sygnału czy z zegarów odnośnie autohold czy ma być cały czas czy nie ? Flash miał być robiony pod ACC ale ze mój silnik tego nie obsługuje więc wracam na pompę 109AF Jeszcze raz wielkie dzięki za plik, już się czegoś nauczyłem nowego a to bezcenne, choć przyznam że by dostać się do epromu abs trzeba się troszkę pobawić Pozdrawiam Edytowane 21 Września 2019 przez Matiz4 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #110 Napisano 27 Września 2019 (edytowane) @Matiz4 masz może adapter do ABS z B7 do flashu eepromu TSSOP8 0,65mm z tego co pamiętam? Osobiście nie mam a na 1 zabawę mi się nie chce kupować. Pompę mam 3aa614109BK, chciałbym w niej ACC i TDMS dodać i zamienić ze swoją ( identyfikacja VD VE. ) Pzdr. Edytowane 27 Września 2019 przez Daku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #111 Napisano 27 Września 2019 @Daku ja mam adapter SOIC8-150MIL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #112 Napisano 27 Września 2019 @Daku jak ci się nie spieszy to za grosze możesz kupić na aliexpress - taniej niż znaczek na list. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gontash Zgłoś #113 Napisano 10 Grudnia 2019 Panowie czy moglibyście się podzielić wiedzą czy istnieje możliwość flashowania zegarów kolorowych 2D na 3D ?? Mam już dosyć tej wszechobecnej szarości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #114 Napisano 10 Grudnia 2019 4 minuty temu, gontash napisał: Panowie czy moglibyście się podzielić wiedzą czy istnieje możliwość flashowania zegarów kolorowych 2D na 3D ?? Mam już dosyć tej wszechobecnej szarości tylko jak jest SW 06xx 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gontash Zgłoś #115 Napisano 10 Grudnia 2019 VCDS wyciągne wersje softu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #116 Napisano 10 Grudnia 2019 W sensie czy poda Ci numer wersji? Otwierasz diagnostykę i masz. Na przykładzie poniżej: 2.0l R4/4V TFSI 01 0010 to na czerwono to wersja SW Możesz jeszcze dodatkowo kliknąć "Advanced ID - 1A" i wyświetlą się szczegółowe informacje o sterowniku, w tym ilość prób programowania (Flash Status): 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gontash Zgłoś #117 Napisano 10 Grudnia 2019 radekrp90 wielkie dzięki ? 4 godziny temu, Major napisał: tylko jak jest SW 06xx Sprawdziłem u siebie no i niestety mam zegary 3AA 920 880 H z SW 0505. @Major co się stanie po flashu na SW 0605 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #118 Napisano 10 Grudnia 2019 29 minut temu, gontash napisał: Sprawdziłem u siebie no i niestety mam zegary 3AA 920 880 H z SW 0505. @Major co się stanie po flashu na SW 0605 ? nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #119 Napisano 15 Grudnia 2019 Taka ciekawostka, po edycji eepromu ABS można sprawdzić czy edycja przebiegła pomyślnie bo pomimo że to była pompa 3C0614109P to już widnieje jako V3 I po aktualizacji Oczywiście wszystko zakończone bez błędów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #120 Napisano 15 Grudnia 2019 "Licznik programowań" też możesz sobie zmienić/wyzerować w ten sam sposób. Nawet numer sterownika. Wiele modułów wyświetla takie dane wprost z pamięci eeprom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
