Gość boro
Jak zrobić wyjmaki?
W razie godziny "W" do wyjęcia navi można sobie poradzić bez wyjmaków , kolega adams, chyba gdzieś o tym pisał,sam miałem uszkodzony zaczep w starej navi i mając wyjmaki nic mi to nie pomagało , tak samo wyjęcie wyjmaków - do wszystkiego paluszki ;)
Gość boro
hej wyjmaki kupiłem wkoncu na allegro. ale nie polecam samemu tego wyjmowac zablokowały mi sie dwa kluczyki i musialem rozbierac pół konsoli wyjmowac klimatronik i wogule<hahaha> :D
buhehehehe tam masz takie zatrzaski, jeśli kluczyk ci sam nie wyjdzie to możesz pomóc sobie np małym śrubokręcikiem i jest ok :ok:
boro, jednak kupiłeś ?? nie wyciąłeś sobie ?
a nie chciało Ci się czekać :cwaniak:
jest kilku sprzedających trzeba przejrzeć wszystkich bo skoro Ci się zablokowały to kupiłeś pewnie takie wycinane z puszki po sardynkach :rotfl: chyba ,że sam zrobiłeś ;) a navik, podawał stronkę sklepiku: http://www.tme.pl/ .
Po raz n-ty:
http://www.forum.vw-passat.pl/topics56/pomocy-zablokowany-kluczyk-vt13644.htm
Gość boro
heh kupiłem na allegro i oni zapewnie maja tylko jakas maszye ktora to wycina ale inne radio navi wyciagnełem bez problemu:D
Macie wzór.
Na pewno komuś się przyda
