szczurek2896
log passat b5 1.8T AEB '97r.
brakuje 003+025 dynamicznego. 008 statycznego, sekundowego dosłownie.  Logi dynamiczne robi się do odcinki także 002+007 do poprawy.
Pytanie zasadnicze to co chcesz z logów wywnioskować.
Dzięki wielkie za zainteresowanie tematem :), dzisiaj dorobię te logi, wczoraj nie zrobiłem do odcięcia bo mi pasa prakło. Z logów chcę wywnioskować w jakim stanie jest przepływka i sonda, oraz w możliwym stopniu w jakim stanie jest silnik i dmuchawka.
Logi robimy do odcinki, w tych co dałeś wygląda że powinna być seria.
Turbo mogło by minimalnie szybciej, ale na prawde minimaalnie. Natomiast przepływ jest za duzy. Trzeba spr czy przepłwyka siedzi orginalna. We wskazaniach sondy też mi się jedna rzecz nie podoba, ale zacznij od tej przepływki, obejrzyj odmę.
Turbo mam wsadzone k03s na seryjnym programie zamiast k03 może to powoduje za duży przepływ.
Wygląda ok, przez to ze masz k03s może być większy przepływ.
To trzeba jechać na chip i tyle :)
Poprostu w pewnym momencie pokazuje że jest ubogo. Zaraz po wciśnięciu gazu. Ale tak mi się wydaje że to też może być kwestia turbiny.
Edytowane przez zwonko
Ta turbina powoduje większy przepływ, więc trochę więcej dmucha niż fabryczna, czy jest możliwe że auto dostało z nią trochę więcej mocy niż fabryka bez grzebania w programie, czy raczej zostało przy fabrycznych parametrach i jest delikatnie przeładowane?
