qbanosa Zgłoś #1 Napisano 27 Października 2017 Witam. Chciałbym zapytać jak to jest z wymiana tej strony drzwi która znajduje sie wewnatrz pojazdu (nie wiem jak to sie fachowo nazywa). Czy jest jakas różnica czy b5/b5 fl i czy kombi czy sedan czy wszytsko do wszystkiego pasuje i to nie ma znaczenia od jakiej wersji sa one wziete? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2017 2 godziny temu, qbanosa napisał: Witam. Chciałbym zapytać jak to jest z wymiana tej strony drzwi która znajduje sie wewnatrz pojazdu (nie wiem jak to sie fachowo nazywa). Czy jest jakas różnica czy b5/b5 fl i czy kombi czy sedan czy wszytsko do wszystkiego pasuje i to nie ma znaczenia od jakiej wersji sa one wziete? Nie łaska powiedzieć o które drzwi chodzi? Przednie będą te same, z tyłu kombi/sedan może się różnić. Chociaż boczki po modyfikacjach pasują. Elektryka z przedlifta do polifta nie pasuje i odwrotnie. W tylnich drzwiach jeśli nie miałeś elektrycznych szyb a chcesz założyć to musisz ciągnąć wiązkę. Jak to jest z wymianą? Z przodu odkręcasz śruby kluczem 10. Zdejmujesz zaślepki plastikowe i opuszczasz elektrycznie szybę tak, aby było widać śrubki. Luzujesz te śrubki na uchwytach, ale nie odkręcaj do końca. Prawidłowo powinieneś wyciągnąć wkład zamka kierowcy i odbezpieczyć klamkę od zamka centralnego i zdemontować tą blachę wraz z zamkiem. Po tym dajesz szybę do góry, niech Ci ktoś trzyma. Wyciągasz blachę z zamkiem i masz. Szybę można wtedy delikatnie opuścić. Tył? Przy elektrycznych trzeba wypić taki trzpień który trzyma szybę z mechanizmem. Czyli opuszczasz prawie do samego dołu, zdejmujesz plastik osłonkę. Wybijasz trzpień do środka drzwi. Szybę delikatnie podnosisz i wyciągasz. Sytuacja z zamkiem powinna być podobna. Ogólnie wkład zamka żeby wyciągnąć to trzeba też taką śrubkę pod uszczelką poluzować, żeby zwolnić blokadę od zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qbanosa Zgłoś #3 Napisano 27 Października 2017 Chodzilo mi o wszystkie drzwi. I w sumie pytałem tylko o kompatybilność a nie jak to zrobic, ale doceniam Twoja pomoc. Z tylu rowniez mam elektryczne. Czyli o ile dobrze zrozumialem jezeli mam B5 sedan to tylko od B5 sedan pasują? Dzieki i tak za wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
