Dean Zgłoś #21 Napisano 18 Października 2018 Chciałbym nieco odkopać temat. Na allegro dostępne są takie oryginalne subwoofery https://allegro.pl/vw-passat-b8-subwoofer-dynaudio-3g0035621c-i7561834831.html Nie mam w swoim B8 nagłośnienia Dynaudio. Pytanie więc brzmi, jak ten subwoofer podłączyć by działał. Potrzebuję go jakoś specjalnie kalibrować i czy ogarnę to sam, czy muszę jechać do ASO (i czy w ogóle oni też to ogarną) Nie wiem w sumie od czego zacząć by go podłączyć. Są też dostępne na allegro dedykowane subwoofery firmy Alpine, może one będą bardziej pasować pod mój zestaw nagłośnienia. Z góry dzięki za pomoc w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #22 Napisano 18 Października 2018 Ogólnie rzecz biorąc Dynaudio beretu nie urywa. Lepiej wymienić głośniki i ewentualnie wyciszyć drzwi (droższa impreza się robi), zamiast montować sam subwoofer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #23 Napisano 18 Października 2018 (edytowane) W sumie mi też nie chodzi o "urywanie beretu" Bardziej chciałem podbić dźwięk basem z tyłu, ponieważ fabryczne głośniki, choć nie najgorsze to mogłyby dawać więcej frajdy. Pytanie tylko, czy kupić ten subwoofer Dynaudio czy może zainteresować wspomnianym przeze mnie dedykowanym subwooferem Alpine. Który z nich łatwiej się montuje i dostosowuje by działał jak trzeba. Będę wdzięczny za pomoc. Edytowane 18 Października 2018 przez Dean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #24 Napisano 18 Października 2018 dodanie basów w pierwszej kolejności da efekt trzepania się luźnych kabli wewnętrz drzwi --> może być gorzej, niż bez subwoofera. Będziesz miał basy i dodatkowo brzęczenie kabli. Mam drugiego passka, oba z Dynadio, w obu to samo było przed wygłuszaniem. Posłuchaj u kogoś, jak to brzmi, przejdzie Ci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #25 Napisano 20 Maja 2019 To może odkopiemy temat. Szukam tego suba Helix'a 000051419, ale w Polsce to go chyba nie znajdę. Tylko jakieś zagraniczne serwisy. Może ktoś chce sprzedać używkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czacza Zgłoś #26 Napisano 20 Maja 2019 Dean, z używkami bardzo ciężko ale możesz kupić na niemieckiej stronie ahw-show.de ja dwa tygodni temu zakupiłem plus wypożyczenie „dongla” 385€ + 95€ kaucja z czego masz 14 dni na odesłanie i zwracają 70€ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PL@STI Zgłoś #27 Napisano 15 Października 2020 Odgrzewam kotleta... planuje coś takiego wpiąć do nowego Arteona i mam pytanie jak to się reguluje? normalnie jest suwak do subwoofera w Infotainment ... a jak jest po zamontowaniu Helixa? jak reguluje się głośność subwoofera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fokal Zgłoś #28 Napisano 17 Października 2020 Ja mam u siebie Helixa - poszukaj na forum, robiłem opis P.S. Trzeba po instalacji zaprogramować pod auto. Podsumowując dużo lepsza scena, wyższa, ustawiona pod kierowcę, bo ten mały wzmak jest z prockiem DSP i więcej basu jest ale jak oczekujesz 'masażu pleców' i tornada to go nie będzie. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siriuslee Zgłoś #29 Napisano 23 Lutego 2021 Cześć, z innej beczki a może ktoś się orientuje gdzie i jak mogę dokupić koło zapasowe do subwoofer DYNAUDIO dla Passata B8 ? Mam wersje Dynaudio z samym subkiem ale chciałbym mieć tez kolo zapasowe w które sie wkłada tego subka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike- Zgłoś #30 Napisano 23 Lutego 2021 28 minut temu, siriuslee napisał: Cześć, z innej beczki a może ktoś się orientuje gdzie i jak mogę dokupić koło zapasowe do subwoofer DYNAUDIO dla Passata B8 ? Mam wersje Dynaudio z samym subkiem ale chciałbym mieć tez kolo zapasowe w które sie wkłada tego subka. Ja kupiłem ostatnio felgę stalowo chyba 16 cali i do środka zapakowałem suba , jak będę w domu za kilka dni to dam znać jakie to były wymiary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #31 Napisano 24 Lutego 2021 Subwoofer wchodzi w normalne koło, mam normalne koło 17 cali. Sub ma wymiary takie, że idealnie się tam mieści Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #32 Napisano 24 Lutego 2021 U mnie w 18 też bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #33 Napisano 24 Lutego 2021 Panowie wrzucicie fotki jak to wyglada, bo mam w kia sub w miejscu kola i sie zastanawiam co robic. Nawet lewarka i klucza do kol nie dali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #34 Napisano 24 Lutego 2021 (edytowane) Na szybko tylko takie znalazłem w telefonie: (w feldze 18 Marseille) Edytowane 24 Lutego 2021 przez Freddie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #35 Napisano 24 Lutego 2021 I ta centralna sruba trzyma wszystko w ryzach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RentoniX Zgłoś #36 Napisano 24 Lutego 2021 Trzyma dobrze, u mnie 17 cali razem z felgą. Aczkolwiek, kiedy przyszedł czas wymieniać awaryjnie koło w trudnych warunkach udało mi się tak pociągnąć, że mocowanie pękło (to jakiś rodzaj plastiku, czy tego typu wynalazek). Przy kolejnej wymianie w ASO koszt 70 PLN (na Ali można pewnie taniej), ale wymieniłem. Mimo pęknięcia ani koło, ani sub nie wydawały zbędnych dźwięków. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stunteer Zgłoś #37 Napisano 5 Stycznia 2022 Odgrzeje temat. Posiada ktoś może ten programator do subwoofera Helix?? Jestem na etapie montażu i chciałem go przeprogramować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #38 Napisano 23 Sierpnia 2022 Teraz ja odgrzeje temat 🙂 Kupiłem Passata z dynaudio lecz bez zapasówki. Miejsce jest więc dokupiłem zapasówkę (identyczna felga jak na aucie - 18 cali Liverpool). Teraz się okazało że po włożeniu do środka subwoofera, śruba ta wielka z tworzywa jest za krótka. Ta którą mam, ma oznaczenie 3G0803899C. Czy ktoś wie jakie oznaczenie ma taka śruba lecz dłuższa - pod sub oraz pełnowymiarowy zapas? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #39 Napisano 24 Sierpnia 2022 (edytowane) U mnie: rocznik 2015, zapasówka Marseille 18 + sub z zestawu Dynaudio śruba ma numer: 3G0803899A wg opisu A ma 214mm Edytowane 24 Sierpnia 2022 przez Freddie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #40 Napisano 25 Sierpnia 2022 (edytowane) No i to wyjaśnia wszystko. Moja ma coś ponad 18cm długości licząc od samych końców po wyjęciu z bagażnika. Sam gwint ma ok 15cm. Czyli muszę szukać takiej z literką A... Edytowane 25 Sierpnia 2022 przez mareks6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
