haya89 Zgłoś #1 Napisano 25 Października 2017 Cześć. Na przeglądzie przedzakupowym VW Passat B7 2.0 177KM DSG r. 2014 z przebiegiem 138 000 km wyszły wycieki z okolic koła pasowego (niewiadomo czy olej czy woda, celuję tutaj simmering albo rozrząd do zrobienia ze wzgl. na pompę wody. Do tego pojawia się jeszcze zapocenie pokrywy zaworów, ale to tylko kwestia uszczelki. Czy powinna się zapalić czerwona lampka czy brać i robić? Przebieg pewny 100% tak samo jak bezwypadkowość. Byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #2 Napisano 25 Października 2017 Da się to łatwo rozróżnić.Olej zawsze będzie świeży, błyszczący i czarny a wyciek z pompy płynu w kolorze różowym, prawdopodobnie zaschniety... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
haya89 Zgłoś #3 Napisano 25 Października 2017 Panowie z serwisu twierdzili, że się nie dało i zaproponowali dalszą diagnozę. Nie widziałem tego wycieku na własne oczy więc ciężko cokolwiek stwierdzić, ale mówił mechanik, że nie był w stanie określić czy to olej czy chłodziwo zmieszane z brudem. Co by sugerowało, że było raczej ciemnego koloru. Zarówno w przypadku gdyby to był wyciek oleju jak i problemu pompy wody, czy zdarza się to przy takim wieku czy przebiegu. Wiadomo, że zawsze zaczyna cieć wcześniej czy później, pytanie czy ten typ tak ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #4 Napisano 25 Października 2017 Przy tym przebiegu to obstawiam na pompe , standard przy 150000km. Tego moze dopadlo wczesniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
