stasiwo Zgłoś #1 Napisano 25 Października 2017 Witam. Zacznę od początku. Gdy włączę zapłon i włączę klimy to zaczyna popiskiwac stukac terkotać. Gdy wyłącze klimy wszystko znika. I na włączonym silniku jest to samo. Dźwięki dochodzą ze schowka. Co może być przyczyną ze takie dźwięki wydaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 29 Października 2017 Dnia Wednesday, October 25, 2017 o 09:38, stasiwo napisał: Witam. Zacznę od początku. Gdy włączę zapłon i włączę klimy to zaczyna popiskiwac stukac terkotać. Gdy wyłącze klimy wszystko znika. I na włączonym silniku jest to samo. Dźwięki dochodzą ze schowka. Co może być przyczyną ze takie dźwięki wydaje. Wentylator zaciera się i dlatego wydaje taki odgłos. Wyjmij schowek i wykręc wentylator ( trzyma go jeden wkret) a następnie obruc nim lekko w lewo i wyjdzie. Przy okazji dokładnie cały wentylator oczyscisz. Na łożysko wirnika wystarczy kilka kropel oleju i wtedy zdecydowanie lżej zacznie się kręcić. Oczywiście odwrotnie poskładaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
