sej34
[B5] Blokujące się hamulce - jaka przyczyna
Witam dziś auto podłączone pod komputer i wyszedł błąd
18057
P 1649 Magistrala danych
Brak komunikatu z jednostki sterującej ABS
Mechanik twierdzi ze z pompą wszystko ok i ze winny  korektor siły chamowania.
Ktoś może pomoże w diagnozie ,ciężko jednoznacznie wyczytać czy to na 100 %pompa abs.
Mała korelta passat b5 mie posiada korektora siły chamowamia mój mechamik to oszołom nie polecam.
Czy ktos pomoze jak zinterpretować błąd 18057
Temat na elektrodzie mi znany jak wszystkie dostępne na google apropo błedu absu
Tyleź że w moim przypadku wszystko dziala prawidłowo abs i esp trze tylne prawe koło i wyswietla błąd 18057
Po wypięciu modułu esp tego pod siedzeniami koło odpuszcza ,
Wiec moze to wina tego modułu a nie pompy abs
Modół ESP podmieniony niestety to samo trze prawy tył.
Zostaje juz tylko pompa ABS lub hamulcowa .
Może ktoś polecić dobrego mechanika z z łodzi lub okolic jestem z ksawerowa pozdrawiam.
U mnie mechanik kopie od a do z póki co. Sprawdza wszystko po kolei od zacisków przez przewody do pompy. Póki co nic nie znalazł.
 Wypięcie wtyczki od pompy absu także nie dake efektu, koło trze nadal szukam dalej.
Wszystkie zaciski oraz jarzma sprawdzone wyczyszczone przesmarowane niesyety dalej to samo.
Ktoś wie co konkretnie oznacza błąd 18057 Magistrala danych
Brak komunikatu z jednostki sterującej ABS.
To znaczy że może być gdzieś instalacja zgnita i z tąd są problemy. Nie ma połączenia z ABS. Trzeba przeglądnąć cała instalacje od sterownika ABS.
Jak narazie lekka poprawa ,prowadnica zacisku była zbyt mocno przesmarowana co powodowało efekt ''zasysania podciśnienia ''jak pompka klocki cały czas ocierały o tarcze nadmiar smaru usunięty oraz zrobione kilka otworów w gumce uszczelniającej prowadnicę zacisku ,jak to mówią co za dużo to niezdrowo.
Mam ten sam problem ale z tylnymi. Póki co wymieniłem 4 reparaturki i pompę z servem i był spokój jakiś czas, w sobotę wymieniam linki ręcznego i przewody i zobaczymy co będzie
Dodam jeszcze że kodowalem pompę abs jeszcze i czasem miałem błąd czujnika g201. Jak podepne vaga to w blokach pomiarowych pokazuje cały czas ciśnienie w układzie . I mam takie wrażenie jakby pogarszało się że spadkiem temperatury
A możesz zdradzić jak kodowałeś pompę? mam kabel serwisowy ale brak info.
Niestety problem hamulców nadal aktualny ,
podobnie jak u kolegi wyżej problem narasta wraz ze spadkiem temp.
 Czy komuś udało się rozwiązać problem ,ktoś pomoże.
PASSAT B5 przed lift. Mam wyjęty zacisk tylny, jak pociągam za dźwignię przy zacisku od ręcznego tłoczek wychodzi cały czas - tak ma być? Naciskam 10-15 razy i tłoczek wychodzi całkiem. Czy po pociągnięciu wyjść ma parę mm i schować się z powrotem?
Jest dobrze. Tak powinno być że się cały czas wysuwa.
Po puszczeniu dźwigni Powinien wrócić
Powinien wrócić ale nie aż tyle ile wcześniej wyszedł.
Jeżeli naciśniemy dźwignie kilka razy to tłoczek całkiem wyjdzie
Witaj uporales się z problemem...?Bo borykam się z podobną przypadłością ?
