Miłosz1
Nietypowy problem z oświetleniem
Cześć. Parametry mojego passat są przy poście w opisie mojego passata.
Mam od kilku dni problem, ponieważ gdy włączam światła działa całe podświetlenie wnętrza oprócz przycisku otwierania szyb w drzwiach kierowcy i tylnych. Dodatkowo miałem przez moment problem, że gdy otwierałem drzwi kierowcy lub bagażnik gasiły się lampki całkowicie te które są u góry, reszta oświetlenia jak i systemu komfortu działały. Możecie mi powiedzieć, gdzie ew. mogę szukać tych błędów? Czy wyjdą te problem w programie VAG w teście bloku 46 dt. systemu komfortu?
Parametry nie są opisane precyzyjnie. Nie ma podanego rocznika, a panele szyb kierowcy były prawdopodobnie różne na przestrzeni czasu.
Nie napisałeś czy działają szyby.
Drzwi kierowcy i bagażnik to kwestia modułu komfortu, ale wcześniej zamków i konkretnie zimnych lutów w nich.
Czy błędy wyjdą czy nie to cholera wie, ale jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział.
Reszta odpowiedzi jest już na forum.
Mówię tu tylko o lampkach. Szyby działają. Ciekawą rzeczą jest to, że raz działają, a raz nie.
Poza tym jeśli B5(3B) to znaczy, że mam wersję przed liftem. 99 rocznik. Zamki poprawnie działają, mam pilot.
Takiego problemu nie miał nikt, że wszystko działa, a nie świecą się lampki od otwieranych szyb w 3 drzwiach, a cały panel kierowcy działa.
No to sprawdź połączenia na płytce drukowanej. Ewentualnie może być niedokręcona.
Problem tkwi po stronie wyłącznika świateł. Mój jest strasznie zjechany i czasem źle styka i nie podswietla ledów od otwierania szyb pasazera i tylnich.
JAK WŁĄCZYĆ ŚWIATŁA TYLKO PO JEDNEJ STRONIE POJAZDU?
Że jak?! :D
Wyciągasz kluczyk ze stacyjki i manetką kierunkowskazu włączasz prawe lub lewe postojowe
A pokrętło też muszę przestawić na pozycyjne?
Nie, zostawiając przekręcone pokrętło zapalają  Ci sę pozycyjne przód i tył, tablica rej i podświetlenie deski.
Manetką zapalasz tylko jedną stronę i nic pyzatym
A teraz mam pytanie. Kupiłem zamiennik świateł, fajnie działa tylko, że jego nie da się wyciągnąć tak jak starego. Jest jakiś inny sposób?
