Dawidv6 Zgłoś #1 Napisano 24 Października 2017 VW Passat b5 98r sedan mam problem z oświetleniem w bagażniku z tego względu iż. Kiedy otwieram klapę nie świeci, ale wystarczy że otworze któreś drzwi od razu zapala się oświetlenie a i jeszcze założyłem nowy zamek i mikrowlacznik który jak są otwarte drzwi nie wyłącza oświetlania po.jego zamknięciu. Dopiero jak oświetlenie w samochodzie zgaśnie w bagażniku wygasa. Są podobno 2 mikrowlacznik a gdzie jest ten drugi? Miał.ktos kiedyś podobny problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #2 Napisano 25 Października 2017 Kable co idą do klapy sprawdzałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
