done
diesel BKP Nie wchodzi 2,4,6
może ktoś spotkał się z taką usterką . Kwestia czy to wybierak czy synchronizatory :/
Na 80% jedna linka co idzie do skrzyni biegów, wyskoczył pancerz z zabezpieczenia miałem to samo. żeby to sprawdzić musisz ściągnąć obudowę filtra powietrza i jedna osoba niech wbija biegi a druga sprawdzi po maską czy linka prawidłowo chodzi.
Dzięki. Faktycznie urwana linka. Kwestia czy cały wybierak do wymiany czy można kupić same linki? Prośba o numer katalogowy.
Tu masz numery dwóch linek 3C0711265K i 3C0711266K. A tu całego kompletu 1K0711050A
Dzięki. Przed Twoją odpowiedzią zamówiłem komplet z końcówką P  (1K0711050P) jak wybierak nie podejdzie to same linki będą do przełożenia. Czy da się bez kanału wymienić?
wybierak podejdzie ale potrzebujesz kanał.
