lukasz8402
diesel Po wymianie silnika brak mocy na niskich.
Witam wszystkich.
Po wymianie silnika na AWX  (z całym osprzętem) w moim pasacie b5 2001na niskich brakuje mocy.
Po przekroczeniu 1700obrotów następuje efekt petardy a poniżej tej wartości samochód ledwo się ciągnie.
- zregenerowana turbina.
- podmieniany przepływomierz;
Podejrzewałem, że to wina sterownika ze starego silnika i na wszelki wypadek wgrałem do niego mapę ze sterownika który był razem z AWX ale bez zmian.
Macie jakieś pomysły co jest nie tak?
A wcześniej od jakich obrotów była 'petarda'? jak ciągnie od 1700 to wydaje się być OK. Przewody podciśnieniowe szczelne?
Chodzi o to, że na niskich jest bardzo słaby a po przekroczeniu tak 1700 jest nagły skok mocy. Sprawdzę jeszcze podciśnienia. Zawór N75 podmieniony.
Miałem podobnie w AVB, po regeneracji turbiny. Przed od dołu ciągnął pięknie i był dynamiczny. Po regeneracji tak do 1800 obrótów był muł straszny, a potem tak jak piszesz, jakby ktoś go z łańcucha spuścił ;)
Ja jestem po czyszczeniu turba i mam niestety strasznego muła do okolic 2200 RPM.
Co było przyczyną u Ciebie i co rozwiązaniem  ?
Wjechałem na warsztat z mocą, wyjechałem bez ...
Ja czuję że u mnie problem leży w tym, że turbo za późno wstaje.
Przyczyną wg. mechanika była sama regeneracja turbiny, "regenerowane tak mają" :D
N75 miałem sprawny, nowa pompa Vacum, przewody podciśnienia wymienione, sztanga chodziła w pełnym zakresie, ale muł był dalej. Po osiągnięciu 1800 obrotów szedł ładnie. Choć dodam, że nie zawsze miał muła, bywały momenty, że ładnie ciągnął od dołu.
Poddałem się i nie walczyłem z tym, a później sprzedałem auto.
Edytowane przez zdun_VW
Toś mnie nie pocieszył bo ja oddałem turbo na czyszczenie i teraz  zaczyna ciągnąć od 2200 RPM... Poniżej muł aż płakać się chce.
Jutro ostatnia faza próby naprawy, a jak nic nie pomoże to turbo na stół i do ponownego złożenia.
Daj znać co i jak.
Dnia 2.11.2017 o 16:06, lukasz8402 napisał:
Daj znać co i jak.
Jeżeli się uporam z problemem to napiszę ale dziwny to problem bo podobnie jak @zdun_VW zrobione i sprawdzone mam wiele a problem nadal jest.
