arek2708
Problem z oryginalną wiązką haka
Witam po zamontowaniu oryginalnej wiązki 13 pinowej  haka do passata b5 sedan 1999 wszystko działa oprócz kierunkowskazów których nie ma z tyły auta i w przyczepie. Po rozpięciu przyczepy wszystko jest ok. Instalacja sprawdzana kilkukrotnie i wszystko zamontowane jest tak jak mówi instrukcja ma ktoś jakiś pomysł w czym może być problem. Wiązka Westfalia modułu ASTM12
podepnę się pod temat żeby nie otwierać nowego
mój problem polega na tym że wszystko mi działało oprócz lewego kierunkowskazu
ale teraz gdy chciałem podłączyć przyczepkę to dzieje mi się tak że kierunkowskazy zaczynają szybko mrugać i mrugają tak, że ledwo co je widać
czasami miałem tak, że prawy kierunkowskaz mi też zaczynał tak ledwo co mrugać bez podłączonej przyczepki
czy to może byc wina tego przekaźnika ? czy może czegoś innego ? jak mogę sprawdzić ten przekaźnik?
dodam jeszcze, że tam gdzie wychodzi w gnieździe masa to mi się pojawia napięcie od któregoś postoju
Edytowane przez grabek150
