fonx
interfejs diagnostyczny
 Dziękuję kolegom za pomoc, skorzystałem z wystawki od Mario11 na pw, programik działa jak trzeba. Po wstępnej analizie dowiedziałem się, że mój dpf przekroczył już normę popiołu u mnie (69g/60g), ale nie zapaliła mi się jeszcze nigdy kontrolka więc jeszcze poczekam z tematem.
Podsyłam jeszcze fotki z mojego kabla i pytam kolegów, jak oceniacie, da się tym kodować, co to za elektronika? Nie znalazłem nigdzie na układzie informacji, że to atmega.
12 minut temu, robi4020 napisał:
a ten duży scalak na fot.2 to nie Atmega. (lupka i czytaj).
To było stwierdzenie, czy pytanie? To atmega 162 przynajmniej tak jest na nim napisane, już dostałem odpowiedź na pw jakiej potrzebowałem. Dziękuję.
Cześć, chce mężowi kupić vcdsa i nie mam już czasu na aliexpress. Powiedzcie mi czy taki jest ok? https://www.olx.pl/oferta/interfejs-vcds-hex-v2-19-6-1-pl-atmega162-bootloader-vw-audi-skoda-sea-CID5-IDxFiuA.html
Powinien być dobry. Tylko oprogramowanie 19.6.1 jest trochę felerne. Zdarza się ,że nie ma czasami opisu kodu błędu w nowszych samochodach. ("nieznany kod błędu" np. w VW Sharan 2012r) Wersja 18.2.1 i 18.9.1 czyta błędy normalnie. Reszta w 19.6.1 działa poprawnie. (kodowania, adaptacje).
Edited by Mario11
Witam, chcę kupić kabel do Audi B7 i B8, potrzebny mi na już, więc opcja czekania z ali odpada. Znalazłem takie dwa ogłoszenia na OLX. Wyglądają legitnie?
https://www.olx.pl/oferta/vcds-hex-v2-atmega-162-bootloader-polska-wersja-19-6-1-CID5-IDCSY4V.html#428da068fa
https://www.olx.pl/oferta/vcds-hex-v2-najnowsza-wersja-19-6-1-pl-CID5-IDCg0dU.html
Jakie legitnie? Legit to na stronie adako. Tu masz to samo co na allie tylko Janusz zamówił kilka i wysyła na już z Polski z marża 100% minimum a i nawet są takie Mirasy co wołają razy 3 😂
No tak, tylko kolega napisał,że na "szybko" , czyli 200-300 z PL. Na "powoli" to samo 85-110zł z CHRL.
Edited by Mario11
Siemka, mógłby ktoś podać link do jakiegoś dobrego kabla aby pasował do vw Passat b6 1.9 2008r
Może być i AliExpress jak i z alledrogo
Głównie też żeby miał pomoc w kodowaniu
Edited by Syjfek
Czy ktoś ma doświadczenei z VAG CAN Pro 5.5.1 z ali? Czy to działa z B8?
Czy poda dokłądniej czego fotycyz błąd niż vcds z ali?
VCP+K jest bardziej skomplikowany w obsłudze . Mało jest informacji w internecie.  Opisy błędów są bardziej lakoniczne niż  w vcd$. Ma jednak funkcje , które są przydatne. Są to tak zwane OCF np odczyt przebiegu (niektóre EDC 15 i 16 (Bosh), odczyt Pin immo niektóre edc15 i 16, chipuning test (odczyt momentu obrotowego po programowaniu) i inne. Niestety w klonach nie wszystko działa.
Ktos sie orientuje moze czy cos sie pozmienialo odnosnie security access w wersji 19.6.1? Mianowicie w wersji 15.7 po wpisaniu 12233 moglem uzyskac dostep w bloku silnika dla bxe aktualnie wywala mi komunikat ze przekroczona jakis czas i kodu nie przyjmuje na 19.6.1
Przy pierwszej próbie był ten komunikat? A może wpisywałeś jakiś błędny i zablokowałeś dostęp? Teraz musisz odczekać jakiś czas (na włączonym zapłonie albo uruchomionym silniku) żeby przyjął poprawny kod.
  • Thanks 1
Od razu ale to fakt podalem za pierwszym razem 12333 zamiast 12233 takze byc moze jakas blokada wskoczyla chociaz nie mialem pojecia ze cos takiego jest 🙄 w takim razie sprawdze jutro odpale auto na 15min i zobacze czy potem przyjmie poprawny kod
15 minut może być za mało. Różnie to bywa z tym czasem w zależności od sterownika. Jedynie ilość prób jest raczej taka sama dla wszystkich i wynosi 3.
Panowie pytanko,
kumpel pożyczył mi kabelek Viaken OBDinterface.
Jaki program do niego ściągnąć żebym mógł zrobić adaptacje akumulatora ??
Edited by urbinio
Tym czymś nic nie zrobisz choćbyś zatrudnił całe biuro programistów.
