Wolfe Zgłoś #181 Napisano 15 Marca 2019 3 godziny temu, Mario11 napisał: Przeczytaj post nr 179. Wiem, widziałem, pobrałem, działa wykrywa interfejs, nie podłaczałem jeszcze do auta. Dzięki Mario Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumsky Zgłoś #182 Napisano 25 Marca 2019 Ja kupowałem, wszystko w porządku, działa. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #183 Napisano 26 Marca 2019 Soft 18.9.1 działa ci prawidłowo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumsky Zgłoś #184 Napisano 26 Marca 2019 (edytowane) Pomyłeczka. Mam od tego gościa 18.9.0 Pozdr Edytowane 27 Marca 2019 przez Jumsky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #185 Napisano 30 Marca 2019 (edytowane) "Jak , by co", to gość z OLX o którym mowa w poście 189 trochę "ożartowywuje" ewentualnych kupujących, bo soft 18.9.1 PL na chwilę obecną działa z klonami tylko po linii "K". "EDIT" Działa z 18.9.1 EN. Tylko musi być odpowiednia wersja. Edytowane 25 Kwietnia 2019 przez Mario11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #186 Napisano 31 Marca 2019 Dnia 14.03.2019 o 17:31, Wolfe napisał: Dostałem kabel z ali z połamaną płytką więc brak softu, miałby ktoś zawartość tej płytki żeby się podzielić. Na płytce miała być wersja 18.9.0 English i 18.2.1 Polish https://rapidu.net/4328106327/VCDS-Release-18.2.0-English-Polish.rar Prosze bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #187 Napisano 31 Marca 2019 2 godziny temu, crisss666 napisał: Prosze bardzo Dzięki już mam od Mariusza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Styku Zgłoś #188 Napisano 17 Kwietnia 2019 Panowie co polecacie kupić do zabawy z kodowaniem: VCP czy VAS ?? Obecnie mam VCDS z ADAKO, ale nim niestety nie mogę zmienić ustawień w BCM odnośnie oświetlenia bo dane są w EEPROMIE. Nie mam warsztatu, kabelek ma być jedynie do mojego autka. Znalazłem link na allegro gdzie gościu oferuje wraz z kablem wsady do sterowników oraz pomoc: https://allegro.pl/oferta/vas-5054a-odis-s-e-wsady-wsparcie-7209218707 , co o tym sądzicie ? Czy za pomocą tego kabelka mógłbym zaktualizować soft, np w zegarach ? Obecnie nie mogę uruchomić, np. stagingu bo nigdzie nie ma tej funkcji. Czy takie softy są w ogóle gdzieś dostępne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #189 Napisano 17 Kwietnia 2019 1 godzinę temu, Styku napisał: Obecnie mam VCDS z ADAKO, ale nim niestety nie mogę zmienić ustawień w BCM odnośnie oświetlenia bo dane są w EEPROMIE Jaką wersję masz vcdsa i o jakie ustawienia oświetlenia Tobie chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Styku Zgłoś #190 Napisano 17 Kwietnia 2019 Kabelek to HEX-V2 Dual K & CAN, a oprogramowanie VCDS 18.9. Chcę wyłączyć kontrolę żarówek bo wstawiłem ledy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #191 Napisano 17 Kwietnia 2019 Kolego mówisz o tym programie co chcesz kupic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #192 Napisano 14 Maja 2019 Witam serdecznię Mogli byście mi polecić możliwie najlepszy interfejs do VW ? Mam Passata B7 z 2011. Chciałbym żeby interfejs oprócz podstawowych funkcji kodował moduły i miał dostęp do wsadów. Koszty nie są najważniejsze. Zastanawiam się nad VCP i ODIS. Z gory dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #193 Napisano 19 Maja 2019 Miałem kiedyś chińczyka... i kiedy komputer połączył mi się z internetem, to interfejs się wysypał. Przeszedłem w końcu na oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #194 Napisano 20 Maja 2019 Nowe HEX V2 działają nawet przy połączeniu z internetem. Ważne aby wyłączyć aktualizację w programie (ściągnie nowej wersji). Ja mam tak i działa już chyba rok choć sam interfejs ma problemy ze stabilnością (potrafi się raz na jakiś czas zawiesić). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechu_jr Zgłoś #195 Napisano 20 Maja 2019 12 godzin temu, radekrp90 napisał: interfejs ma problemy ze stabilnością (potrafi się raz na jakiś czas zawiesić). Wiąże się to z jakimiś poważniejszymi konsekwencjami podczas kodowania czy trzeba tylko powtórzyć operację ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #196 Napisano 20 Maja 2019 Wystarczy powtórzyć (wcześniej trzeba odłączyć kabel od OBD, następnie od USB i ponownie podłączyć w odwrotnej kolejności, aplikacja łapie połączenie i wszystko śmiga). Raz tylko w sumie zdarzyło mi się to podczas adaptacji (ESP w T4), bo tak to zwykle podczas komunikacji z Gateway (typu szybkie czytanie błędów, szybkie kasowanie błędów) i chyba raz podczas logowania Climatronic ale to trwało w sumie chyba 15 min, więc to równie dobrze mógł być problem po stronie komputera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toma Zgłoś #197 Napisano 15 Czerwca 2019 Panowie pytanie, żeby połączyć się ze sterownikiem o takim oznaczeniu k-line: KWP2000 potrzebuję infejest diagnostycznym co obsługuje K-line czy Can. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #198 Napisano 15 Czerwca 2019 (edytowane) Do tego sterownika wystarczy zwykły interfejs vag kkl i vcds lite 1.2. Do vw passat b6 jak masz w podpisie lepiej użyć interfejs hex-can (obsłuży "K" "can" i "UDS". Vag kkl obsłuży ci najwyżej silnik. Mi obsługuje 2.0 ,06r BMP po lini "K" Edytowane 15 Czerwca 2019 przez Mario11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toma Zgłoś #199 Napisano 16 Czerwca 2019 Sprawa wygląda następująco mam vag can pro i nie mogę się połączyć ze sterownikiem K line kwp2000 z sterownikami can mam połączenie i teraz pytanie czy muszę rozbudować swój infejest diagnostyczny do K line żeby było połączenie z tym sterownikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #200 Napisano 16 Czerwca 2019 Jeżeli masz oryginał VCP to pewnie musiałbyś dopłacić i rozszerzyć go do wersji VCP+K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
