Misior1993 Zgłoś #21 Napisano 28 Października 2017 Dziś wyjaśniłem sprawę powtarzających się przebiegów 342177 w wielu sterownikach. Miałem na uczelni okazje pobawić się oryginalnym VCDSem. Przy sprawdzeniu przebiegu (tylko zarejestrowany pełny vcds daje tę możliwość) wyskakuje błąd, że nie da się połączyć z tym sterownikiem. Wniosek z tego jest taki: Jeśli w metodzie opisanej powyżej komuś wyskakuje przebieg 342177 to oznacza to brak komunikacji ze sterownikiem i brak możliwości sprawdzenia przebiegu. Każda inna wartość powinna być prawidłowa. Sterowniki EDC15 losowo posiadają zdolność zapisu szacowanego przebiegu. Nie ma zasady który sterownik tę opcje posiada, a który nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #22 Napisano 30 Października 2017 Przynajmniej wiadomo o co chodzi. Dobrze, że to rozgryzłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #23 Napisano 4 Października 2018 Odkopuję, dzisiaj naszło mnie na pobawienie się programem licznik 4.8 i wsadami ecu/licznika. Próbowałem rozkodować wsad licznika i przy ustawieniach jak wcześniej edc 15 wyszedł przebieg który jest dość realny (chociaż nie wiem czy nie za duży), jest ktoś kto ma ochotę poeksperymentować? Wrzucić zamiast wsadu silnika wsad licznika przy tych samych ustawieniach (a testowałem wiele ustawień). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blasterpl Zgłoś #24 Napisano 23 Maja 2020 Czy w Passacie B5 1.8T 03r , (sterownik ME7.5) jest zapisany przebieg w sterowniku silnika ? Gdzieś w sieci znalazłem informacje , ze przebieg w sterowniku silnika jest zapisywany tylko w sterownikach EDC.. . Czy to prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
