Buster Zgłoś #1 Napisano 18 Października 2017 Witam społeczność. Posiadam kabelek do mojego Passata B5 FL 130KM (2001 r. silnik AVF). Do tego mam oprogramowanie Polski VAG 4.9. Czy za pomocą tego zestawu jest możliwość odczytania oryginalnego przebiegu auta? Chciałbym sprawdzić, czy licznik był cofany, a jeśli tak, to o ile. Podpowiedzcie jak to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misior1993 Zgłoś #2 Napisano 18 Października 2017 Kolego, jak najbardziej uda Ci się sprawdzić przebieg. Zgrasz go z pamięci eeprom sterownika silnika EDC15. Dodatkowo będzie Ci potrzebny program licznik 4.8a żeby ściągniety wsad pamięci rozkodować. Krok po kroku jak wykonać operację masz opisane tutaj: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #3 Napisano 18 Października 2017 Sam sprawdzę tą metodę, dzięki A tutaj link do programu licznik 4.8a przepisany ze screena dla ułatwienia http://www70.zippyshare.com/v/63266614/file.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misior1993 Zgłoś #4 Napisano 18 Października 2017 Kuba, jak sprawdzisz daj znać czy wynik wyszedł Ci wiarygodny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #5 Napisano 18 Października 2017 Teraz, Misior1993 napisał: Kuba, jak sprawdzisz daj znać czy wynik wyszedł Ci wiarygodny Jutro z rana to zrobię, ale wiem że jest cofany. Na blacie mam 342 tysiący, licze że ze 200 do 300 ma zdjęte. Jak będzie 7 z przodu to cały dzień będę zły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #6 Napisano 19 Października 2017 Ale jazdaa sprawdziłem ten przebieg, wszystko na zdjęciach. Pytanie tylko czy jest to oryginalny przebieg czy ktoś dobrze cofnął. Auto miało 4 wł zanim trafiło do mnie salon pl, kupowane z komisu z przebiegiem w okolicy 220 tysięcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #7 Napisano 19 Października 2017 Tym samym kablem, VAG K+CAN COMMANDER, co cofasz w liczniku, możesz też cofnąć w sterowniku silnika przebieg, więc takie sprawdzanie to o kant... Tylko ASO o ile był w miarę długo serwisowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #8 Napisano 19 Października 2017 Nie każdy to ma, poza tym wielu cofa najprościej tylko w liczniku, ale możliwe że u mnie jest cofnięte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #9 Napisano 19 Października 2017 Zdecydowanie handlarze, szczególnie w starszych (tanich) autach cofają szafe tylko na blacie - mało kto dopłaca/zagłębia się dalej Musi być do tego celu Polski VAG? Używam VCDS Lite - ogarnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #10 Napisano 19 Października 2017 A co za problem zainstalowac polskiego vaga? Dawaj pw, kombinowalem inaczej i byl problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #11 Napisano 19 Października 2017 Żaden, ale jeśli na VCDS też się da to czemu nie skorzysyać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #12 Napisano 19 Października 2017 Ja nie umiałem. Nie wiem czy jest taka opcja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #13 Napisano 19 Października 2017 4 godziny temu, Aleiz napisał: Tym samym kablem, VAG K+CAN COMMANDER, co cofasz w liczniku, możesz też cofnąć w sterowniku silnika przebieg, więc takie sprawdzanie to o kant... Tylko ASO o ile był w miarę długo serwisowany. Tak dokładnie. Tym samym kablem i oprogramowaniem do nie go cofasz w liczniku i w EDC15 więc jeśli ktoś się postarał to i tak nie masz pewności vzy to ori przebieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #14 Napisano 19 Października 2017 A to jest wlasnie to sprawdzanie po odczycie z czujnika ABS? Komp zapisuje cykle i na tej podstawie wylicza przyblizony przebieg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszop Zgłoś #15 Napisano 20 Października 2017 Ta metoda jest pewna? Zgralem cały wsad, wrzuciłem według instrukcji do programu licznik i wykazało idealnie taką samą wartość jak na zdjęciu z instrukcji 342177 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misior1993 Zgłoś #16 Napisano 21 Października 2017 lukaszop, spotkałem się już niestety z tym samym problemem ale nie wiem czy to jest spowodowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #17 Napisano 21 Października 2017 Może 342177 jest to maks przebieg jaki komp może zakodować:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #18 Napisano 21 Października 2017 Właśnie sobie sprawdziłem i to samo 342177 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misior1993 Zgłoś #19 Napisano 22 Października 2017 Ciekawe gdzie leży problem, po wielu osobom rozkodowany wsad skazuje liczbę 342177. Nie jest to na pewno przebieg rzeczywisty bo jak widać nawet autor poradnika dał się wrobić. Pytanie dlaczego niektórym osobom wyniki wychodzą z inną wartością ( raczej prawidłową = realny przebieg). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #20 Napisano 27 Października 2017 Dnia 22.10.2017 o 15:41, Misior1993 napisał: Ciekawe gdzie leży problem, po wielu osobom rozkodowany wsad skazuje liczbę 342177. Nie jest to na pewno przebieg rzeczywisty bo jak widać nawet autor poradnika dał się wrobić. Pytanie dlaczego niektórym osobom wyniki wychodzą z inną wartością ( raczej prawidłową = realny przebieg). Bo są różne wsady. Niektórym którzy zczytują z EDC15 pokazuje dobrze, a innym pokazuje tylko przeliczone komórki, ale nie te co trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
