Buster
Sprawdzenie oryginalnego przebiegu
Witam społeczność.
Posiadam kabelek do mojego Passata B5 FL 130KM (2001 r. silnik AVF). Do tego mam oprogramowanie Polski VAG 4.9. Czy za pomocą tego zestawu jest możliwość odczytania oryginalnego przebiegu auta? Chciałbym sprawdzić, czy licznik był cofany, a jeśli tak, to o ile. Podpowiedzcie jak to zrobić.
Kolego, jak najbardziej uda Ci się sprawdzić przebieg. Zgrasz go z pamięci eeprom sterownika silnika EDC15.
Dodatkowo będzie Ci potrzebny program licznik 4.8a żeby ściągniety wsad pamięci rozkodować.
Krok po kroku jak wykonać operację masz opisane tutaj:
Kuba, jak sprawdzisz daj znać czy wynik wyszedł Ci wiarygodny :D
Jutro z rana to zrobię, ale wiem że jest cofany. Na blacie mam 342 tysiący, licze że ze 200 do 300 ma zdjęte. Jak będzie 7 z przodu to cały dzień będę zły :D
Ale jazdaa xD sprawdziłem ten przebieg, wszystko na zdjęciach. Pytanie tylko czy jest to oryginalny przebieg czy ktoś dobrze cofnął. Auto miało 4 wł zanim trafiło do mnie salon pl, kupowane z komisu z przebiegiem w okolicy 220 tysięcy.
Tym samym kablem, VAG K+CAN COMMANDER, co cofasz w liczniku, możesz też cofnąć w sterowniku silnika przebieg, więc takie sprawdzanie to o kant...  Tylko ASO o ile był w miarę długo serwisowany.
Nie każdy to ma, poza tym wielu cofa najprościej tylko w liczniku, ale możliwe że u mnie jest cofnięte.
Zdecydowanie handlarze, szczególnie w starszych (tanich) autach cofają szafe tylko na blacie - mało kto dopłaca/zagłębia się dalej
Musi być do tego celu Polski VAG? Używam VCDS Lite - ogarnie?
A co za problem zainstalowac polskiego vaga? Dawaj pw, kombinowalem inaczej i byl problem.
Żaden, ale jeśli na VCDS też się da to czemu nie skorzysyać? ;)
Tak dokładnie. Tym samym kablem i oprogramowaniem do nie go cofasz w liczniku i w EDC15 więc jeśli ktoś się postarał to i tak nie masz pewności vzy to ori przebieg.
A to jest wlasnie to sprawdzanie po odczycie z czujnika ABS? Komp zapisuje cykle i na tej podstawie wylicza przyblizony przebieg
Ta metoda jest pewna? :) Zgralem cały wsad, wrzuciłem według instrukcji do programu licznik i wykazało idealnie taką samą wartość jak na zdjęciu z instrukcji :) 342177
lukaszop, spotkałem się już niestety z tym samym problemem ale nie wiem czy to jest spowodowane :|
Może 342177 jest to maks przebieg jaki komp może zakodować:)
Ciekawe gdzie leży problem, po wielu osobom rozkodowany wsad skazuje liczbę 342177. Nie jest to na pewno przebieg rzeczywisty bo jak widać nawet autor poradnika dał się wrobić. Pytanie dlaczego niektórym osobom wyniki wychodzą z inną wartością ( raczej prawidłową = realny przebieg).
Bo są różne wsady. Niektórym którzy zczytują z EDC15 pokazuje dobrze, a innym pokazuje tylko przeliczone komórki, ale nie te co trzeba.
