kemmot
Kradzież na "walizkę"
jedrus
Podczyściliśmy temat aby wrócić do głównego problemu a nie przerzucać się miejskimi legendami.
Wiadomość dodana przez jedrus
Witam.
Stosuję ktoś z Was jakieś zabezpieczenie na pilot od samochodu?
Ostatnio natknąłem się na coś takiego: https://www.amazon.com/FobGuard-Faraday-Protect-Keyless-Protection/dp/B010VK9ZLI,
choć też czytałem gdzieś, że ten sam efekt daje zawinięcie w folie aluminiową.
Jakie jest Wasze zdanie?
Ja osobiście nie stosuje bo posiadam wykupione Autocasco na samochód.?
9 godzin temu, hak64 napisał:
Nie sądzę, żeby to była paranoja. To raczej doświadczenie. Znam nawet przypadki, gdy właściciel odnalazł części swojego auta na portalu aukcyjnym i ... milczał jak grób, żeby przypadkiem nie odnaleźli reszty... Dlaczego
ponieważ jak ukradziono pojazd z key less metodą na tzw. walizkę to po odzyskaniu pojazdu można udowodnić że był uruchomiony oryginalnym kluczykiem (mimo że właściciel jest niewinny i nie ma z tym nic wspólnego). Po prostu ubezpieczyciel nie przyjmuje że kradzież sygnału klucza inicjuje kradzież pojazdu. Łatwiej jest powiedzieć otworzyłeś odpaliłeś masz w tym udział my umywamy ręce zero odszkodowania
Jest to nowa metoda kradzieży (chociaż auta bezkluczykowe czy na kartę są już od lat) dlatego ubezpieczyciele tego nie pojmują.
Wkrotce na pewno zweryfikują swoje gwarancje i taką kradzież będą akceptować .
Ubezpieczyciele doskonale to pojmują dlatego mają ułatwioną robotę w robieniu wszystkiego aby nie wypłacić kasy.
A to samochód loguje że został uruchomiony oryginalnym kluczykiem lub.. no właśnie czym? Zeznaje że został uruchomiony podrabianym i dał się uruchomić?
Jak ktoś chce testować rózne zabezpieczenia kluczyka, folie itd to najłatwiejszym sposobem jest umieszczenie kluczyka w tym tesotwanym urządzniu, podejście z nim do samochodu i próba otwarcia za klamkę.
Z tym niewypłacaniem odszkodowania to mała kaczka dziennikarska - nie spotkałem nikogo, komu by odmówiono wypłaty odszkodowania, a alarmujące wpisy w internecie traktuję tak jak większość tego typu sensacji.
Samochód nie loguje czym został odpalony, bo uruchomić go można tylko za pomocą odpowiedniego kluczyka ;-).
Mam kogoś w rodzinie kto odebrał rano samochód z salonu a wieczorem spod domu mu auto ukradli. Niestety skradziono mu kluczyki. Było trochę przepychanek ale w efekcie końcowym ubezpieczalnia wypłaciła mu kase za auto.
 po odzyskaniu skradzionego w ten sposób samochodu, biegły stwierdzi, że samochód został otwarty i uruchomiony oryginalnym kluczykiem.
uwierz naprawdę da się to stwierdzić, nawet jak masz "klucz tradycyjny"  to można stwierdzić że została lub nie została z niego wykonana kopia...
Odbieram samochód w grudniu i dlatego pytałem czy ktoś z Was coś takiego próbował, albo czy rozważa?
jak ukradną to chyba marne szanse są na odzyskanie auta...:annoyed:
Któryś z kolegów pisał, że podczas wizyty w servisie pan odbierający samochód położył kluczyk na jakimś urządzeniu i odczytał przebieg,. Podobno z kluczyka można wyczytać wiele więcej...
Może kradzież sygnału też zostawi jakiś ślad.
Nie zostawi sladu  bo „walizka” jest tylko wzmacniaczem sygnału, czyta z orginalnego klucza...wiec w systemie jest że użyto orginalnego klucza
Tak właśnie. Dla zawodowców żadne zabezpieczenia nie stanowią problemu, bo dysponują sprzętem pozwalającym nawet na zmianę sygnału. Problem w tym, że w takim przypadku, do każdego wozu z osobna potrzebna jest znajomość nr VIN i kodów fabrycznych, a to znacznie zawęża grono potencjalnych sprawców kradzieży.
VIN jest na szybie wybity, wiec zawęża jedynie umiejetność czytania ;-) kody - Ok.
Do tego nie trzeba biegłego. Samochodów z keyless nie da się otworzyć/uruchomić niczym innym jak oryginalnym kluczykiem. A kluczyk można ukraść, bądź też "przedłużyć" jego zasięg. Ale w dalszym ciągu jest to oryginalny kluczyk. I nigdzie nie są logowane próby przejęcia za pomocą "nieoryginalnego" kluczyka, bo to nie ma sensu.
Chcesz pogadać na temat mechanoskopii ? Super, tylko to nie ten wątek. Tutaj piszemy o kluczach cyfrowych, które nie podlegają tego typu badaniom.
Zmiana sygnału jest kompletnie niepotrzebna, ba - sygnał musi być co do ostatniego zera i jedynki jednakowy.
Walizka działa na zasadzie range extendera - czyli przedłuża niejako zasięg oryginalnego kluczyka - oczywiście też nie w nieskończoność - żadne VIN'y, ani kody nie są potrzebne.
Dokładnie do pierwszego zgaszenia silnika. I tu pojawia się pytanie co stoi na przeszkodzie, żeby komputer odpytywał kluczyk co kilkanaście sekund i w razie utraty komunikacji po prostu gasił auto.
W skrócie ? Prawo UE ;-) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0056&from=en
Cytuj
3.10.1. Nie może istnieć możliwość aktywowania urządzeń zabezpieczających przed bezprawnym użyciem bez uprzedniego wyłączenia silnika, a następnie wykonania działania, które nie jest nieprzerwaną kontynuacją zatrzymania silnika.
...też bym raczej nie chciał, żeby sterownik miał możliwość wyłączenia auta podczas wyprzedzania pod górę, kiedy akurat skończy się bateria albo zawiedzie radio odbiornika... ;) Interesująca dyskusja... ale podobnie jak w przypadku dziur w Bluetooth czy niezałatanych ułomności protokołu wifi ludzkość po prostu stwierdzi, że problem ich nie dotyczy i oleje sprawę...
Gdzieś, kiedyś, na innym forum pisałem na ten temat ... np. 2 minutowe ostrzeżenie przed wyłączeniem silnika jest wystarczające w każdym przypadku. Zdążysz wyprzedzić, zjechać ze skrzyżowania, czasem nawet zaparkować, itp. itd. Czyli spokojnie można byłoby to zrobić. Ale ... rozwiązania muszą być foolproof w odniesieniu do ignorancji użytkownika, więc aby pozbyć się problemu zakazano tego typu zabezpieczeń. I tyle. To mniej więcej ten sam poziom co napisy "Hot content" na kubkach z kawą :D
Jest też wystarczające żeby wjechać autem na lawetę. To nie rozwiąże problemu.
Żeby zapakować auto na lawetę, to silnika w sumie nie musisz uruchamiać ;-)
Jednym z rozwiązań na tego typu kradzieże byłoby np. badanie opóźnienia sygnału z kluczyka. Wtedy przedłużanie sygnału nie miałoby racji bytu, bo nic by nie dało.
