ciechu20 Zgłoś #21 Napisano 18 Października 2017 chodzi o bezpieczniki sterownika ogrzewania dodatkowego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #22 Napisano 18 Października 2017 zasilania odbiornika webasto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciechu20 Zgłoś #23 Napisano 18 Października 2017 (edytowane) niestety nie mam w moim zestawieniu ze strony Forum takiego bezpiecznika Edytowane 18 Października 2017 przez ciechu20 błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciechu20 Zgłoś #24 Napisano 18 Października 2017 znalazłem taką rozpiskę na forum i nic tu takiego nie widzę.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek81 Zgłoś #25 Napisano 25 Października 2017 Witam koledzy czy możecie mi pomóc otóż zamontowałem u siebie webasto thermo top c i jest problem bo webasto działa ale nie włącza mi nawiewu climatronica nie wiem czy trzeba cos programować lub gdzie leży przyczyna co sprawdzić żeby to ruszyło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shark44 Zgłoś #26 Napisano 9 Lutego 2018 Panowie, mam Bt 2.0TDI chciałbym zamontować webasto. Od razu piszę, że sam tego na pewno nie zrobię więc szukam warsztatu lub kogoś kto mi to ogarnie na Śląsku. Teraz pytanie czy kupować oryginał używkę czy uniwersalne nowe ? Co lepsze z praktyczo-technicznego punktu widzenia, a co wyjdzie lepiej cenowo ? Jak ktoś ma godny polecenia warsztat lub osobę to bardzo proszę o namiar. Jak wiecie ile to wszystko ostatecznie powinno kosztować to też proszę napisać z jakim kosztem muszę się liczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coal13 Zgłoś #27 Napisano 12 Kwietnia 2019 Dnia 9.02.2018 o 18:52, Shark44 napisał: Panowie, mam Bt 2.0TDI chciałbym zamontować webasto. Od razu piszę, że sam tego na pewno nie zrobię więc szukam warsztatu lub kogoś kto mi to ogarnie na Śląsku. Teraz pytanie czy kupować oryginał używkę czy uniwersalne nowe ? Co lepsze z praktyczo-technicznego punktu widzenia, a co wyjdzie lepiej cenowo ? Jak ktoś ma godny polecenia warsztat lub osobę to bardzo proszę o namiar. Jak wiecie ile to wszystko ostatecznie powinno kosztować to też proszę napisać z jakim kosztem muszę się liczyć. I jak udało Ci się? ktoś coś odpowie, bo też interesuje mnie ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toma Zgłoś #28 Napisano 13 Kwietnia 2019 Hej Panowie mam webasto termo top C analogowe chcę go zamontować do passata b6 może mi ktoś napisać gdzie wspiąć kabel do zalanczania wiatraka w klimatroniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #29 Napisano 21 Grudnia 2021 (edytowane) Hej, Wczoraj próbowałem załączyć websato - rano działało bez problemu, po południu włączyłem je znowu z pilota, ale po wejściu do auta nie działało. VCDS nie mogł się połązyć z 18 - okazało się, że bezpiecznik 20A nr 43 jest spalony. Wymieniłem bezpiecznik ale jak tylko próbowałem go włożyć od razu się spalił. Czy możecie pomóc gdzie możże być potencjalne zwarcie? Jakieś przekaźniki, instalacja, czy sam piec? Macie pomysły jak podejść do tematu. ---------------------EDIT-------------------- Padł piec. Wymieniłem na nowy i wszystko działa. Stary wyglądał jakby lał się z niego płyn chłodzący. Edytowane 30 Grudnia 2021 przez r0mek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
