jedrus
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o felgach - szerokość, rozmiar, ET - B8
Czy ktoś wie jaka jest nazwa tych alu felg ?
Mam od nowości założone felgi 17 cali, chce wymienić na 18.
Passat 3G Verona 19"
  • Thanks 1
Chciałby ktoś dystanse 22mm? Niestety u mnie są za grube o 2mm i szorują
Posiadam felgi Dartford 8j18 ET44 i sa one schowane w nadkolu i chcialbym je troche wyciagnac na zewnatrz tak zeby byly na równo z blotnikami. Przeczytalem temat i  kolega proponowal dystans 15mm tylko te 15mm to zarówno na przód jak i tył ?
Cześć, mam na swoim b8 felgi 19" i chciałbym zmienić na 18" - prośba o pomoc w ocenie tego co wynalazłem:
1. mam wątpliwości co do ET i średnicy, zgodnie z kodem (5G0601025AE) mają 7,5" i ET49
https://allegro.pl/oferta/alufelgi-golf-vii-5g0601025af-7-5x18-et51-13913608652
2. 7,5" i ET44
https://allegro.pl/oferta/felgi-18-5x112-vw-passat-b6-b7-golf-vii-f8647-37-14022725192
Czy obie powyższe "siądą" do B8?
W dniu 29.04.2022 o 23:44, Plato napisał:
Czy będą pasowały felgi od Tiguana 8,5J x 19 ET 38? Opony mam 235/40 R19. Z góry dzięki za odpowiedź.
Dokładnie takie sobie upatrzyłem. Czy ma ktoś ten rozmiar na Passacie i może potwierdzić, że dobrze to wygląda i nic nie obciera?
@ka_de  ori VW 18 calowe  8J i ET 44
7.5x18 ET49 będą bardziej schowane w nadkole.
7.5x18 ET44 również będą schowane w nadkole porównując do ori
Wejdzie 245/35r20 przy subtelnym obniżeniu o jakieś 40-50mm?
Czy dostanę alufelgi Verona w rozmiarze 18 cali, lub inne bardzo podobne ?
Interesuje mnie tylko rozmiar 18".
Witam, czy felgi że Skody Superb będą pasowały do passat B8?
Wejdą, to to samo co passatowe tylko wzór inny
Panowie mam problem z dystansami..  zakupilem dystanse z firmy Dystom, 15mm na przod i 20mm na tyl, dystanse z kołnierzem centrującym, przy predkosci okolo 130 odczuwalne byly wibracje calego auta wiec pomyslalem ze pewnie krzywe dystanse czy cos. Zamówiłem wiec kolejne, tym razem z firmy Japan Racing i niestety dalej jest to problem z wibracjami chociaz duzo mniejszy ale dalej jest.. po ściągnięciu dystansow auto idzie jak po sznurku i zero telepania. Nadmieniam iż piasta wyczyszona az sie błyszczy.. mozliwe abym mial takiego peche i 2 komplety sa wadliwe ?
Cześć
felgi 7,5 x 18 ET 39 czy 7,5 x 18 ET 45 które będą lepiej pasowały na B8 1,5 (2023)? Opona wg wklejki w samochodzie 235/45/18
Edytowane przez Damian23
W dniu 5.05.2023 o 09:55, [email protected] napisał:
Cześć,
Posiadam Passata B8 2.0 TDI 190KM w standardowym rozmiarze koła, tj. 215/60 R16. Jeśli się nie mylę, jest tu ET40. Zastanawiam się nad założeniem 225/35 R20 na feldze 8.5J z ET45, otwór 66.6
Czy taka felga, w tym rozmiarze i z tym ET wejdzie i nie będzie nigdzie drzeć opony? Czy śmiało mogę inwestować w takie koła?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Otwór centralny za duży, musisz redukować tulejami bo szpilki pozrywasz
