jedrus
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o felgach - szerokość, rozmiar, ET - B8
Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez nas tematem:
dzięki @mkpol dodaliśmy rozmiary i numery montowanych fabrycznie felg, kołpaków, śrub oraz dekli
Przepraszam że piszę o tym w temacie o felgach, ale myślę że bardzo przydatną tabelką byłaby taka z ciśnieniami opon poszczególnych rozmiarów, bowiem wklejka w samochodzie obejmuje tylko rozmiar na którym B8 wyjeżdża z fabryki. Problem zaczyna się jak zakładamy do niego większe alufelgi lub mniejsze koła zimowe. Ma na nigdzie (instrukcja obsługi, strona vw itd) informacji jakie ma być np. ciśnienie w kołach o innym rozmiarze niż fabrycznie założone do konkretnego egzemplarza.
W takich przypadkach stosuje się po prostu ciśnienia zalecane przez producenta opon.
Czy ma ktoś doświadczenie z felgami 18" szerokosc 8" i mniejszym ET niz 41?
Chce kupic felgi, ktore beda ladnie wygladaly i kola nie beda tak bardzo schowane. Czy ET 29 przy szerokosci 8" nie bedzie problemem? Biore pod uwage felgi Audi, bo VW najnizsze ET ma 41.
Edited by pawkuc
Chciałbym podczepić temat czujników cisnienia powietrza w oponach.
W passacie B7 nic takeigo nie miałem bo zdaje się informacja o stanie ciśnienia była czytana z abs'u
Wydaje mi się,  że w B8 potrzebne są czujniki montowane przy zaworach, czy ktoś może to potwierdzić ?
Numer części zdaje się 5Q0907275
Jak wygląda adaptacja nowych kół z czujnikami? Czy samochód je rozpoznaje czy też bez komputera się nie obejdzie?
Takie czujniki to dodatkowa opcja w konfiguratorze za kilkaset zł. Standardowo jest z ABS.
Ja kupiłem nowe auto "z placu" nawet bez świadomości że takie cuda mam zamontowane w kołach (sprzedawca pewnie też nie wiedział bo by wychwalał)
dopiero przy wymienie kół na zimowe się okazało, bo w drugim komplecie kół czujników nie i całą zime świeci mi się błąd. A wyłączyć się tego ustrojstwa nie da...
Probowałem orientować się ile kosztowałoby dołożenie takich czujników do drugiego kompletu kół, i mam sprzeczne informacje:
-ASO: 300zł za czujnik, twierdzą że jakieś kodowanie będzie konieczne
-Inny serwis: można po 150-170zł kupić, podobno kodować nie trzeba, auto samo wykrywa (co może być prawdą, bo jak robiłem przekładkę kół przód/tył to żadnych problemów nie było i wskazania były poprawne)
Stwierdziłem że przy wymianie opon spróbuję dołożyć tą tańszą metodą. Zobaczymy. Ale taki bajer nie jest niezbędny do życia, sam bym go do konfiguracji nie dodał. jedynie błąd na desce przez zimę mnie denerwuje, dlatego rozważam dodanie ich w drugim komplecie...
Dobra wiadomość, na portalu aucyjnym te czujniki sprzedają po 90zł brutto nowe oryginalne i takie planuję zakupić do kół zimowych.
Uzywane bez FV po 40 zł.
Tak, jak Ci pokazuje ciśnienie fizycznie w kołach to masz czujniki, a jak nie to nie masz i nie musisz się tym więcej przejmować ?
pytanko do użytkowniów niestandardowych alu...
planuję wrzucić do swojego B8 kombi felgę 19 cali ale szerokość 8,5J z et 35. Według porównywarki ET wychodzi, że felga będzie wystawać bardziej na zewnątrz od oryginalnej o prawie 16mm. czy waszym zdaniem to nie za dużo? nie będzie mi obcierać o błotnik albo jakoś brutalnie wystawać poza obrys samochodu?
sprawdziłes to? mozesz wstawić zdjecie jak to wygląda?
Z ciekawostek odnośnie felg  - przy wymianie opon na zimowe oglądałem swoje od wewnętrznej strony i okazuje się że są firmy Ronal  - Made in Poland
mam 18-ki  Marseille 8 JX18H2 ET44 nr katalogowy 3G0601025P
Czy te felgi z oponami 215/60/16 będą pasować do Passat B8. Najbardziej chodzi mi o ET bo wiem że będę musiał kupić pierścienie centrujące z 70,1 na 57,1.
Hej. Potrzebuje pomocy.
chce kupić 17 do passata b8 , Nominalnie jest et około 40 a ja mam zamiar kupić chyba od golfa z et 54. Będzie Ok czy coś tam trzeba dokładać ?
Witam forumowiczów!
Czy ktoś z Was przerabiał temat dołożenia dystansów do 19" Verona w B8 Variant? Widać, że w nadkolu jest zapas miejsca (więcej z tyłu, niż przód). Będę wdzięczny za info!
  • Haha 3
