misiu7911
Głośne szuranie podczas kręcenia kierownicą
Witam,mam taki problem,podczas kręcenia np. na parkingu slyczac głośne szuranie  z okolic osłony kolumny kierownicy,dodam ze niema zadnego blokowania kierownicy,sama odbija .Niema tez zadnych oporów i problemów w kręceniu.Czy można tak jezdzic?
Panowie
Mam w swoim Passacie kierownicę wielofunkcyjną, która mi od dłuższego czasu szeleści jak kręcę podczas wolnej jazdy.
Dźwięk jest jakby szelest, taśma, coś podobnego.
Czasami jest kompletna cisza, a czasem dość mocno, w zimę było dużo ciszej, teraz kiedy jest ciepło, znowu szeleści.
To normalne w tych Passatach?
Chyba mam pecha do kierownic w Passatach, w poprzednim B5 piszczała podczas jazdy i kręcenia i było podejrzenie maglownicy, w tym mam szelest, normalnie ręce opadają.
Pomóżcie proszę od czego zacząć albo co wymienić.
Dzięki z góry.
obstawiam zwijak taśmy... u mnie też coś szumi... olewam
  • Thanks 1
Koledzy, chciałbym się przypomnieć w temacie.
Wczoraj i dziś jest mocno gorąco, dźwięk trochę ucichł, ale mimo wszystko jest nadal.
Jeśli nie towarzyszy temu przycinanie/blokowanie kierownicy to pewnia taśma-zwijak wydaje takie dźwięki. Jak masz jeszcze inne problemy to poczytaj temat.
  • Thanks 1
Dzięki za odzew. Myślałem, że mój temat został usunięty, a widzę, że został połączony (nie dostałem powiadomienia).
@nTomek @maniujr
To, która pozycja byłaby dla mnie? Przedział cenowy spory. Nic innego się nie dzieje, tylko im zimniej tym bardziej słychać.
https://allegro.pl/listing?string=passat b6 zwijak&order=m&bmatch=baseline-cl-uni-1-2-0806
znajdź ogarniętego mechanika, który to Ci rozbierze i sprawdzi zanim zaczniesz kupować nowe...
  • Thanks 1
Cześć
Zadam pytanie w tym temacie chociaż nie jest to strikte problem z blokadą.
Podczas wykonywania skrętów słychać "szuranie" na kolumnie kierowniczej - jak by łożysko juz było zmęczone.
Pytanie co podlega wymianie ?
Czy elektronika jest do przełożenia i nic nie trzeba ustawiać vcdsem ?
Edytowane przez Alien_corrado
@Alien_corrado jeśli to szuranie pochodzi od taśmy/zwijaka to można spróbować rozebrać i przesmarować taśmę.
Podłączam sie pod temat. U mnie podczas skręcania przy małych prędkościach/ w miejscu slychać szuranie jakby odgłos opon dlatego na początku myślałem, ze to opony hałasują. Niestety podczas wolnej jazdy również na miękkim podłożu słychac to tak samo, a tu opony nie maja zabardzo prawa wydawać takiego dźwięku. Dodam, że oprócz dzwięku nie ma innych objawów oraz gość na przeglądzie, ktory niedawno robilem nic nie wykrył.
Ma ktoś pomysł co to może być?
 U mnie szurało dość długo, do wczoraj. Przy skręcie coś wyczuwalnie zahaczyło, trzasło i urwałem taśmę - kontrolka poduchy świeci, regulacja radia nie działa ?
No to teraz:
