Ranger Zgłoś #41 Napisano 19 Sierpnia 2018 (edytowane) Z tego co mówił Hrabia Michał w sedanie trzeba sparować wiązką prawy i lewy stop klapy i pociągnąć to do sterownika. Tam zakodować, że to stop. Inaczej podobno po podpięciu PIN5 do PIN5 pojawia się błąd. Mozę być zbyt duży pobór. PatrikS, u mnie jest to samo. Jak zapala się kierunek to nie gaśnie pozioma kreska. Obawiam się, ze przy takim podłączeniu jak teraz gdybyśmy chcieli zakodować, że pozioma kreska będzie nam znikać to zrobi to i C. Są przecież połączone razem. Za wyłączanie się tej kreski podczas hamowania odpowiada inny układ, pewnie jakiś tranzystor. Powinno to wyglądać tak: Edytowane 19 Sierpnia 2018 przez Ranger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #42 Napisano 19 Sierpnia 2018 Możecie nagrać film co nie gaśnie przy kierunkach? Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Widzę, że wymiana lamp nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać. Przód to wiem ze sporo zabawy ale tył? Wydaje mi się, że to może być kwestia kodowania, bo raczej nie dodatkowego modułu czy tez rezystora. Kto jest w stanie pomóc jak do dokładnie zrobić? Hrabia Michał, pomożesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #43 Napisano 19 Sierpnia 2018 Dean, 1:12 na filmiku. Nam nie gaśnie pozycja w błotniku (pozioma kreska) przy włączaniu kierunku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #44 Napisano 19 Sierpnia 2018 Czyli mam rozumieć że ten led od pozycji się cały czas swieci? To jak wtedy widać kierunek? Miga na przemian pomarańczowy i czerwony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #45 Napisano 19 Sierpnia 2018 Pozycje jak to pozycje najmocniejsze nie są. Jak się świeci kierunek to one nie gasną natomiast światłość kierunku jest tak duża, że wszystko jest wyraźne itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #46 Napisano 19 Sierpnia 2018 25 minut temu, Dean napisał: Czyli mam rozumieć że ten led od pozycji się cały czas swieci? To jak wtedy widać kierunek? Miga na przemian pomarańczowy i czerwony? Tak, czerwony swieci i pomarańcowy miga. kto nie wie, jak być, nie wie, że to źle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #47 Napisano 19 Sierpnia 2018 Dlatego nikt się do tego nie doczepi aż wymyślimy co z tym zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #48 Napisano 21 Sierpnia 2018 tak to błyska, a światło jest włączone 4D641F10-29A9-4CBC-89B5-8F939260B685.MOV 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #49 Napisano 21 Sierpnia 2018 (edytowane) Dzięki Patrik za podzielenie się filmem. Mój komplet lamp już do mnie dotarł, jutro montaż. Ku mojemu zaskoczeniu są nowe, wyprodukowanie pod koniec 2017 roku. Mam nadzieję, że będą działać w moim Passacie z 2016 roku. Dam znać, czy wszystko poszło jak należy. Zadam jeszcze pytanie Wiecie może jak poprzez kodowanie modyfikować sobie wygląd lamp? Na załączonym filmie widać to bardzo fajnie, można sobie ustawić jak mają świecić w trybie dziennym. Edytowane 21 Sierpnia 2018 przez Dean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #50 Napisano 21 Sierpnia 2018 Właśnie wymieniłem światła, nie musiałem niczego konfigurować. Teraz zrobiłem oryginalne kable. Są sprzedawane do zestawu świateł VW. Próbuję je zamontować. Może będzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #51 Napisano 21 Sierpnia 2018 (edytowane) Takie przewody kupisz w każdym sklepie elektronicznych, wtyki żeńskie typu pelikan też Tak z ciekawości ile za to to w ASO czy tam gdzie je kupiłeś? Patrik, ja Twojego filmu nie widzę, czy jest prywatny? Edytowane 21 Sierpnia 2018 przez Ranger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #52 Napisano 21 Sierpnia 2018 https://shops.volkswagen.com/assets/MASTER_904_VWZ_OZ/en_GB/904_DEBA_3G9052200_ENG_002.pdf Te kable są oryginalne vw. Nie kupują. Są tylko w zestawie świateł. Film nie jest prywatny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł l Zgłoś #53 Napisano 21 Sierpnia 2018 Hrabia Michał. - zmieniałeś lampy w sedanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #54 Napisano 21 Sierpnia 2018 Nie, niestety. Mam wariant. Ale logicznie powinno być tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #55 Napisano 21 Sierpnia 2018 Ale nie jest to samo. Już pisałem o tym wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #56 Napisano 21 Sierpnia 2018 Tak... Poza tym sedanów i wariantów nie da się pomylić. technicznie to samo. Dlaczego miałoby być inaczej? Nie wiem, czy tak czy nie. Po prostu nie rozumiem, dlaczego powinno być inaczej. Wszystko świeci absolutnie to samo. to jest moja opinia Ale nie wiem. Być może jest inaczej jak piszesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #57 Napisano 21 Sierpnia 2018 (edytowane) Pogadaj z Harabią Michałem. On ma sedan i Ci powie co i jak. Edytowane 21 Sierpnia 2018 przez Ranger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #58 Napisano 21 Sierpnia 2018 Patrik, wymieniłeś kable do podłączenia lamp? Czy teraz świecą prawidłowo? Pod co podłączałeś kupione kable? Musiałeś je ciągnąć do sterownika czy wystarczyło połączenie do istniejących już wtyczek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #59 Napisano 21 Sierpnia 2018 Instrukcje tutaj https://shops.volkswagen.com/assets/MASTER_904_VWZ_OZ/en_GB/904_DEBA_3G9052200_ENG_002.pdf Nie zrobiłem tego jeszcze. jeden drat musi iść do jednostki. reszta jest podłączona do wtyczek. Mam nadzieję, że tak będzie prawidłowo. jeśli nie, po prostu decyduję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #60 Napisano 21 Sierpnia 2018 (edytowane) Daj koniecznie znać jak już to zrobisz. Czy jest podobna instrukcja montażu ale dla sedana? Czy jednak ta powyżej do Varianta będzie też zgodna z sedanem? Bardzo ciekawa lektura, jest możliwość dostać się po więcej podobnych plików? Edytowane 21 Sierpnia 2018 przez Dean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
