Ganio Zgłoś #101 Napisano 13 Października 2020 Witam, po przeczytaniu waszych postów też wymienilam lampy w passat b8 na Haline ale coś musiałem źle zrobić poniedziałek wyzuca mi błąd na desce jak ktoś by mógł pomóc to bym był bardzo wdzięczny moj emai. [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #102 Napisano 7 Maja 2021 (edytowane) lampy poliftowe wstawione ??? uruchomione dynamiczne kierunkowskazy, gabaryt oraz coming home Zderzaka jeszcze nie wymieniłem. Czekam jak coś ciekawego się pokaże w serwisie aukcyjnym ? Edytowane 8 Maja 2021 przez raduss 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arken Zgłoś #103 Napisano 8 Maja 2021 (edytowane) @raduss to jest wersja przyciemniana? Edytowane 8 Maja 2021 przez Arken Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #104 Napisano 9 Maja 2021 Tak, lampy są przyciemniane z r-line. Można kupić kit w ASO, numer części 3G9052200D, tylko na końcu musi być literka D. Ja swoje lampy kupiłem znanym wszystkim serwisie aukcyjnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #105 Napisano 9 Maja 2021 Witam. Mam problem z wymiana lamp przednich passat b8 z h7 na led. Szukam dobrego elektryka? Możecie coś doradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yocker Zgłoś #106 Napisano 21 Grudnia 2021 Czy ktoś się orientuje może czy lampy przednie z polifta pasują do starszego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomPassja1 Zgłoś #107 Napisano 6 Lutego 2022 Zamierzam wymienić lampy z tyłu z CL na HL w kombi (2018r). Jak myślicie czy warto kupić używki z portalu czy może nówki OE lub OEM ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdonc Zgłoś #108 Napisano 11 Kwietnia 2022 Marcin jak możesz napisze pokolei co i jak robiłeś tez mam sedana i chce zmienić na te lampy wystarczają same te 3 paczki pinów czy coś jeszcZe musiałeś robić mam vcds jak potrzeba gdzie co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dave91VW Zgłoś #109 Napisano 6 Listopada 2022 (edytowane) Dzień Dobry, mam pytanie odnośnie demontażu tylnej lampy w B8 kombi. Część co wchodzi w błotnik jak ją zdemontować trzeba się dostać gdzieś od strony schowka? Edytowane 6 Listopada 2022 przez Dave91VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uutututu Zgłoś #110 Napisano 9 Grudnia 2022 Miał ktoś awarie świateł. Ja mam komunikat Sprawdź tylne prawe światło pozycyjne a nie palą się w tylnych na klapie poziome paski lewy i prawy padły jednocześnie. Jakieś pomysły? B8 HL sedan biały. Ten czarny pasek pokazuje jak się powinny świecić. Dodam że w pierwszej kolejności padły światła przeciwmgielne miesiąc przed pozycyjnymi. Też nie świecą. Tak się cieszyłem z LEDow a teraz powoli żałuję żarówkę wymienił bym i jeździł a teraz czeka wymiana lamp za kilkaset jedna? Jak żyć???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolynsky Zgłoś #111 Napisano 18 Lutego 2023 Pewnie sporo osób ma CL i wymieniało lampy tylne na te od HL lub w variancie na R-L. Jak każdy wie zmostkowanie pozycji w lampach zewnętrznych powoduje, że przy kodowaniu wygaszania pozycji przy włączonym kierunku gaśnie też obwódka. Oczywiście rozwiązania są znane, przewody do BCM lub puszczenie przewodu od pozycji z klapy do obwódki w lampie zewnętrznej. Ja tego nie zrobiłem, bo jakoś jak je wymieniałem nie miałem czasu. W związku z tym u mnie pozioma kreska pozycji nie gaśnie przy włączonym kierunku tylko mruga na zmianę z nim. Patrzyłem na adaptacje lampy i jest kilka rozwiązań. Można ustawić że pozycja wygasza się na zmianę z kierunkiem, miga na zmianę z pozycją poziomą kreską, albo z uwagi na zmostkowanie pozycji kreski z obwódką się przyciemnia. video: Po rożnych ustawieniach ja u siebie zostawiłem takie: video: Do ustawień z drugiego filmu podaję kodowania: Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB23: nowa wartość 126 Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23: Blinken links aktiv (beide Phasen Auf- und Abdimmend... Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23 wartość o 0 do 5, u mnie ustawione 3 (od tego zależy jak bardzo się lampa przyciemni przy włączonym kierunku Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23 zmieniamy na minimize. To są kodowania dla lampy lewej, to samo robimy dla lampy prawej czyli Leuchte24SL HRA65. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojoo Zgłoś #112 Napisano 14 Czerwca 2023 Czy ktoś posiada schemat jak zgodnie z oryginałem podłączyć lampy HL (z CL) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekkolosza Zgłoś #113 Napisano 20 Czerwca 2023 Czy jest ktoś w stanie jeszcze raz opisać co z czym trzeba połączyć, żeby wszystko działało jak w oryginale? Bo raz ktoś robi instrukcje, że wszystko jest ok a za chwilę okazuje się, że coś nie do końca działa. O co chodzi z ciągnięciem kabli z BCM? Jest to potrzebne? Jakie kable i gdzie je podłączyć z BCM? Może da się to ogarnąć łącząc odpowiednie piny w samych kostkach lamp? Może ktoś by to jasno opisał i wstawił zdjęcia jeżeli posiada. Chodzi o kombi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koala106 Zgłoś #114 Napisano 17 Sierpnia 2023 Dzisiaj z sukcesem i bez błędów ogarnięta wymiana w moim b8 variant. Zrobione jak w filmie kolegi wolynsky powyżej. Po kolei: Wymiana lamp - pasują wtyczki po ścięciu pinów, po wymianie generalnie światła działają poza obrysami i w klapie paskami. Po załączeniu mijania błąd w BCM. Dołożenie zworek - w każdej lampie pin 1 i 4 razem - lampy działają bez błędów. Dołożenie przewodów między lampami błotnik klapa pin 5 do 5 - działa stop w klapie. kodowanie - działa jak u kolegi Wolynsky. Całość do zrobienia w popołudnie - potrzebne torxy, wyjmaki, haki do zdejmowania plastików, taśma do zaizolowania, piny do kostek lamp 8 sztuk. Przewód 2.5m. Robiłem razem z kolegą, w razie czego kolega ogarnia montaż (ma warsztat) - porządnie zrobione jak w fabryce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtall Zgłoś #115 Napisano 24 Października 2023 Witam czy tylne lampy od B8 sedana polifta pasują do wersji przed liftowej? Czy mogę prosić o podzielenie się doświadczeniami z takiej adaptacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz.86vw Zgłoś #116 Napisano 3 Listopada 2023 (edytowane) Witam jak.juz jesteście przy tylnych lampach mam pytanie Jestem.posiadaczem passata b8 anglik i wymieniam lampy tylne zeby przystosować do ruchu prawostronnego , ponieważ w angli swiatlo przeciwmgielne jest po prawej stronie a w eu po lewej potrzebuje opisu kabelków. Potrzebuję który pin w lampie klapy odpowiada od przeciwmgielnego ? Ponieważ sygnały z wtyczek musze przerzucić stronami Tak zrobiłem w swoim poprzednim aucie Edytowane 6 Listopada 2023 przez Mateusz.86vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
