lukasz1991x Zgłoś #1 Napisano 10 Października 2017 Witam co moze być przyczyną pękniecia wału korbowego po raz 2 w ciągu 3 lat ? samochód to passat b5 fl 1.9 tdi 130km awx, proszepilnie o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #2 Napisano 10 Października 2017 Czy pytasz o pęknięcia wałów w tym samym słupku ? Jeśli tak, to najczęściej przyczyną są przesunięte stopki panewek (tzn nie w osi). Czasem uszkodzenia wału wynikają z nadmiernych wibracji w układzie korbowo-tłokowym, ew. na skutek jazdy z uszkodzoną dwumasą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #3 Napisano 11 Października 2017 wał pękł na 2 czopi od przedniej strony ponownie, a co teraz zrobić z tym fantem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #4 Napisano 14 Października 2017 W ciągnikach robi sie tak zwane osiowanie stóp wału korbowego które polega na sprawdzeniu i poprawieniu ich jeśli jest coś nie tak a czy w autach takie coś ktoś robi to nie wiem. Trzeba pytać w firmach od remontów silników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #5 Napisano 17 Października 2017 A nie taniej bedzie wymienic silnik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xSenseix Zgłoś #6 Napisano 18 Października 2017 Kolego, napisałem Ci w Twoim poprzednim temacie, że przede wszystkim musisz oszacować co bardziej się opłaca. Podjedź do warsztatu, niech mechanik powie Ci jakie są szacunkowe koszta wymiany silnika + ew rozrząd, oleje, filtry. Silnik AWX to koszt od ok 1000zł za golasa do nawet 3500zł za kompletny. Jak dobrze poszukasz to kupisz silnik za cenę ~1500 zł, wymienisz części eksploatacyjne i będziesz śmigał dalej. Sprzedaj poszczególne części swojego silnika i zawsze coś się zwróci (np koszt wymiany) Mimo wszystko powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
