karol-udekorujemy
Trzeszcząca deska B6
Panowie,
Trzeszczy mi deska w b6, na wybojach tak jak by cała bliżej podszybia. A po prawej stronie wewnątrz deski jak jadę nawet po równej drodze mam dziwny dzwięk jak by coś skrobało, lub kabelek gdzieś stukał.
Passat miał kiedyś lekką stłuczke ( strzał w sarne ) ale nie wystrzeliły poduszki.
Da się to jakoś skręcić ?
Jeśli był taki temat to wybaczcie i proszę o przeniesienie.
Zdejmij schowek i sprawdz wszystkie możliwe wkręty mocujace. Dodatkowo zdejmij boczne zaslepki deski i tam też są wkręty, które mogą być luźne.
Nie masz się co łudzić będzie tylko gorzej.... Hamowanie trrt przyspieszanie kszzz... skręt w lewo kszz z prawej, skret w prawo trrr z lewej,  zimno piiii wszedzie, podrkręcasz temp. trr na podszybiu. Deska b6 to skrajność: perfekcyjna ergonomia plus najgorsze projektowanie. Jak ktoś sie do tego dobierał od wewnątrz to wie o co chodzi. Po pierwsze plastiś abs rodem z lat 90, po drugie spinki i powierzchnie wzajemnie przylegające. Deska wisi niczym nie wsparta, to musi trzeszczec. Trzeszczy zresztą już w salonie, wystarczylo złapać za daszek zegarów lub docisnąć kolanem panel środkowy. Jest na to rada. Trzeba wybebeszyć wszystko, rozmontować na czynniki pierwsze:
- efekt wieczny: podklejasz co się da cienkim filcem lub inną tkaniną tak zeby wszysko potem ładnie sie spasowalo plus delikatne podsmarowanie wazwliną tecehniczną, a najlepiej smarem silikonowym. Minusy to mega naklad pracy. Nie uzywaj zwyklego smaru bo bedzie niemilo pachnieć w kabinie
- efekt dłuugi: saam smar silikonowy, ostatecznie wazelina ale ona z czasem spłynie lub utleni się pod wpływem gorąca w upalne dni.
Tam gdzie są powierznie lub krawędzie styczne ale nie ma możliwosci ich separacji wpsiknij sam smar w spraju lub ostatecznie wd40 etc.
 Demontaż deski to tylko pozornie trudna sprawa, powodzenia.
Edytowane przez PeterX
uszczegółowienie
Hmm, a udało się komuś zidentyfikować miejsca, w których to trzeszczy? Bo najprościej by było po prostu popodklejać wszystkie takie miejsca włochatą taśmą parcianą i z bańki...
