Firing
diesel 1.9 BKC na pierwszym biegu brak mocy
Witam, może ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem.
Jestem po wymianie uszczelniaczy pompowtrysków, wałka rozrządu, panewek na nim i szklanek.
Niby wszystko jest ok ale na pierwszym biegu gdy chcę mocniej przyspieszyć to ospale idzie do 3tys obrotów, potem nieprzyspiesza(czasem słychać wtedy takie dziwne chrobotanie w komorze silnika) i nagle dostaje pełnej mocy i idzie do końca. W tym czasie co jest uderzenie tej mocy to zakopci na czarno ostro. Na drugim biegu jest podobnie tylko że idzie od 1tys obrotów do 3tys tak samo i powyżej dostaje mocy. na kolejnych biegach jest wszystko ok, elastyczność na 3,4,5 biegu wydaje się taka sama jak przed naprawą. Kąt synchronizacji wałka ustawiony na 0 i spalanie podniosło się o 0,2l/h na postoju. Zmieniłem sobie trochę ten kąt o milimetr w prawo i wydawało mi się że jest lepiej bo nie było tego chrobotania na jedynce ale ubytki mocy były nadal.Mechanik mi znów zmienił na 0 i kazał przyjechać 19stego żeby spokojnie to przeglądnąć, ale ja chciałbym coś już wiedzieć wcześniej. Dziwi mnie to że te objawy występują tylko na pierwszym i ewentualnie na 2 biegu ale dużo mniej odczuwalne. pozatym wszystko jest ok.
Ktoś może coś podpowiedzieć?
Awaria usunięta, dziękuję za podpowiedzi, temat można zamknąć.
To może napisz dla potomnych co było przyczyną ;-))
