piotraskbw Zgłoś #1 Napisano 8 Października 2017 (edytowane) Witam, Jako, że na forach skody ciężko uzyskać informacje zwracam się prośbą o pomoc tutaj. Jestem posiadaczem samochodu bliźniaczego dla passata B5, tj. skody superb 3U 2.8 AMX z 2007r. Mam problem z wyświetlaniem komunikatów RDS/Zmieniarki w górnej części FISa Zegary: VDO V06 - 3U0 920 842 B - Kodowanie: 23125 Radio: SYMPHONY - 1U0 035 156 E - Radio YD5 - Kodowanie: 00407 Moduł komfortu: 1C0 959 799 B - Kodowanie: 00259 Dołożyłem wiązkę pomiędzy licznikiem a radiem zgodnie ze schematem: W radiu zmieniłem kodowanie na 00407 i niestety dalej brak informacji na FISie za to w radiu pojawił się błąd: 01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu 49-00 - Brak komunikacji I nie za bardzo mam pomysł co dalej :shock: VCDS (17.1.3) w kodowaniu licznika nic nie podpowiada odnośnie kodowania dla radia/nawigacji (domyślam się, że tu jest problem) Edytowane 9 Października 2017 przez piotraskbw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #2 Napisano 10 Października 2017 (edytowane) Masz napisane, że dla symphony masz się wpiąć pod can l can h komfortu, a nie pod pin 30 31 32. Chyba pin 8 CAN H i pin 9 CAN L w liczniku. CAN KOMFORT masz też przy panelu climatronica. Edytowane 10 Października 2017 przez rekinek7 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotraskbw Zgłoś #3 Napisano 16 Października 2017 Działa dziękuję za pomoc. Człowiek ma czasem rozwiązanie przed oczami i go nie widzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Penki Zgłoś #4 Napisano 8 Marca 2021 Przepraszam za odkopanie, rozumiem że nie trzeba tu nic innego jak połączyć kabelkami ...?, i kodowanie radia też pozostaje bez zmian. Dodam że licznik zmieniany z 1/2 na pełny . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
