mysiek10
Zegarek z B7 w B6 LIN 2.0 - video
Witam! Jest w opisie że pochodzi z UK
Okragle dolne zakonczenie po prawej a nie po lewej stronie.
Dokładnie - to anglik B7 jest.
Dobrze wiedzieć, dzięki :)
Hej, jak ogarnięcie temat "sterownika" do zegara jestem chętny. Dzięki czekam na efekty i pozdrawiam
Ps. Kilka postów wyżej wywnioskowałem, że da radę mieć zegarek i szufladki z Passata CC? Czy ten zegarek będzie potrzebował waszego sterownika skoro mój B6 jest z 10.2010 r. ?
Szufladki i zegarek wykluczają się nawzajem. Albo jedno albo drugie. A sterownik tak naprawdę jeszcze jest w produkcji, a w zasadzie w fazie testów.
Były Passaty CC w budzie B6, które miały już zegarek, ale one miały gateway 7N0, czyli taki, jak w B7. Zwykłe B6 do samego końca miało GW bez LIN'a na drugim pinie, więc tak: będziesz potrzebował sterownika.
U mnie testy zakończyły się pozytywnie, mam przygotowaną płytkę, czekam na części z Chin, które utknęły gdzieś na lotnisku.
Jak tam sytuacja na froncie? Jak coś to nie zapomniałem o module i zegarku na desce.
Dnia 26.11.2017 o 16:08, Albercik napisał:
Heja,
Udało mi się narysować płytkę pod gotowe rozwiązanie. Po wykonaniu - będzie faza beta-testów.
Pytanie do Was - czy ktoś tu na forum był by takim urządzeniem zainteresowany? Bo szczerze mówiąc - jeśli beta-testy zakończą się pomyślnie, a będzie zapotrzebowanie na trzy sztuki to raczej nie będzie się opłacało uruchamiać większej produkcji. Jeśli będzie więcej chętnych - wtedy wyprodukujemy porządne urządzenia w ładnych pudełkach :)
Witam serdecznie, jaki bylby koszt wykonanaia takiego ko konwertera? Rowniez chce zamo towac taki zegarek u siebie w b6
Jak testy przejdą pozytywnie to też się pisze a taki konwerter do b6. Pozdrawiam i życzę sukcesu chłopaki.
Ja także będę chętny na zakup modułu jeśli wszystko się uda.
Pozdrawiam!
też bym kupił, zegarek mam, lecz niestety sterowanie tylko i jedynie kablem zasilającym :)
Na razie, z przyczyn osobistych, nie mam kompletnie na dociągnięcie projektu do końca.
Oczywiście to się w końcu stanie, ale nie potrafię na tą chwilę określić dokładnego terminu.
Edytowane przez Albercik
Jak coś Tomek będzie wiadomo to pisz, ja tak samo nadal jestem zainteresowany zakupem :)
Edytowane przez Wolfe
Konwerter CAN-LIN jeździ już u mnie w aucie parę miesięcy i sprawuje się bezproblemowo, niestety nie planuję żadnej produkcji z powodu braku czasu, jeśli ktoś chciałby sam spróbować to mogę ewentualnie coś pomóc.
Pobór prądu też już jest ogarnięty? Chętnie zamontowałbym sobie ten zegarek.
jak cos ja tez sie pisze
Witam. Panowie czy jest gotowy konwerter do podłączenia zegara do B6? Jestem zainteresowany
A soft masz?
Edytowane przez nTomek
...wyrwane z konteksu...
7 godzin temu, nTomek napisał:
A soft masz?
Mam tez soft. I z tego co wnioskuję to chyba trzeba go wgrać do epromu L9637D.
Biorę się za projektowanie płytki.
Edytowane przez Matiz4
