    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2005
    MAM PYTANIE CZY W KAZDEJ B6 JEST POMPA OLEJU Z RYSIKIEM.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.4 TSI 122KM
    Rok prod: 2009
    W każdym, który ma 2.0 TDI lub 2.0 FSI, lub 2.0 TFSI na pasku rozrządu.
    Przy okazji - nie piszmy wszystkiego wielkimi literami ;)
    • Smutny 1
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
    Mam jeszcze pytanie czy jest możliwa wymiana pompy z rysikiem na pompę zwykła olejowa.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP) DSG
    Rok prod: 2006
    Jest, wystarczy przeszukać forum. Proszę:
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Witam. Podepne się pod temat i zapytam czy po nr VIN można sprawdzić jaki napęd pompy oleju jest w moim B6 2.0 TDI?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2010
    Sądząc po roczniku auta z opisu to masz napęd łańcuchem i oczywiście wspomniany wyżej "rysik". Oczywiście jeśli ktoś już nie poprawił geniuszy z VW.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Z tego co czytam na Naszym Forum to napęd łańcuchowy jeśli kończy żywot zaczyna "chrobotać" tzn słychać go, z kolei oparta na kołach zębatych po cichu zabija silnik. Jestem laikiem dlatego proszę o wyrozumiałość.
    P.S. Dalej pytanie jaki napęd pompy oleju jest mniej kłopotliwy w obsłudze? Czy jesli bym się decydował na jego sprawdzenie to dobrze byłoby przy wymianie rozrządu wymienić taki zestaw
    http://allegro.pl/pompa-oleju-zestaw-2-0-tdi-03g115124d-audi-vw-i6822705076.html  oraz wałek jeśli jest wyrobiony i mieć spokój na "parędziesiąt tyś km"?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Kolego,
    Po vin możesz sprawdzić, lecz jak kolega melo już napisał - ktoś mógł poprawić fabrykę. Nic nie da zmiana "rysika, imbusa' zabieraka" jeśli w wałku balansującym masz wyrobione gniazdo. Niektórzy użytkownicy audi, vw wymieniają napęd pompy na taki z silnika 1.9tdi a to wiąże się z kosztem rzędu 1600-2000zł. Czy na łańcuchu czy na kołach zębatych - jeśli padnie to zdążysz usłyszeć jedynie gong na zegarach...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    A mógłby mi któryś z Kolegów sprawdzić po nr VIN jaka pompa oleju fabrycznie siedziała (siedzi) w moim B6?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB)
    Rok prod: 2012
    Po nr vin to sam sobie możesz sprawdzić dzwoniąc do ASO. Obstawiam naped na łańcuchu. Kolega ma b6 z 2007 z lutego i naped na łańcuchu.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Myślałem że ASO robi problemy i przez telefon nie podaje żadnych danych stąd moje pytanie o sprawdzenie po VIN na forum.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Napisano (edytowane)
    Śmiało dzwoń lub jedź osobiście z dowodem. Mi jeszcze się nigdy nie przytrafiło zeby odmówili tej informacji a kilka razy w tej sprawie dzwoniłem.
    Edytowane przez 77Marek
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Pewnie i tak przy wymianie rozrządu będę musiał zajrzeć do tej pompy oleju i sprawdzić stan tego rysika i na pewno wymienie dla świętego spokoju  to ustrojstwo razem z tym wałkiem jeśli będzie wyrobiony.
    Kolego 77Marek tak jak proponowałeś skontaktowałem się z ASO i dali mi odp:
    "Według programu do typowania części zamiennych jest to napęd na kołach zębatych , jednak czasami zdarza się że się to nie pokrywa z rzeczywistością" czyli jak pisałem wyżej, trzeba sprawdzić i tyle.
    Edytowane przez deliryk
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2012
    Edytowane 6 minut temu przez deliryk
    Tu masz wszystkie odpowiedzi w tym temacie, trochę obszerny ale warto poczytać,
    Edytowane przez sylwek1972
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Benzyny nie mają "rysika" tylko Diesle.W modułach benzynowych wyciąga sie łańcuszek, który uszkadza zębatkę oraz wyciera się obudowa czyli korpus(wałki posiadają luz na panewkach przez które ucieka ciśnienie).
    Łańcuszek stosowany był do listopada 2005r. Następnie koła zębate do 2016r-musiał ktoś robić przekładkę silnika..
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Wiem, że pompa oleju jest w jednym korpusie ale myślałem, że tam też stosowano ten dziwaczny rodzaj napędu. Tym bardziej dziwi dlaczego w TDI poskąpiono takiego rozwiązania.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
