setnik
Modyfikacja trybu "skandynawskiego" świateł
Witam.
Czy jest możliwość modyfikacji trybu "skandynawskiego" tak aby nie świecił tył, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i doświetlanie zakrętów?
Pozdrawiam.
Ja mam Skandynawski + Ameryka. Czujnik zmierzchu robi swoje, jak jest ciemno włącza pozycje przód+ tył + reszta, jak jest widno, tylko swiatła mijania.
No pow 160km/h włacza wszystko, bo tak ma robic.
Można te dwa tryby uruchomić jednocześnie?
Ale po załączeniu hamulca postojowego (np. na skrzyżowaniu) światła gasną?
no właśnie... zawsze to jakaś alternatywa do świateł dziennych led.
można tak na szybko kodowania?
czyli jak jest jasno to świecą tylko mijania z przodu ? W jakiej pozycji masz przełącznik w kabinie?
No i jak z tym ręcznym? wypowie się ktoś?
reczny jak jest to gasna swiatla
Major podaj jak zakodować tryb Skandynawski + Ameryka
ja sobie ustawilem na próbę. Jak na razie z ręcznym nie ma problemu, W korkach raczej tak długo się nie stoi w miejscu, a na parkingu to światła nie potrzebne.
---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
Ja jestem wyposażony w Auto-Hold. Dla tych bez AH może to nie być wygodne rozwiązanie.
Chyba nie ma czegoś takiego jak skandynawski + ameryka. Jest tak lub tak.
W trybie północnoamerykanskim w dzień załączają sie tylko światła mijania zarówno w pozycji przełącznika 0 jak i Auto po zwolnieniu hamulca ręcznego. W przypadku auta wyposażonego w AutoHold wszystko odbywa sie automatycznie - bez ingerencji.
W przypadku krótkotrwałego postoju - silnik włączony - światła są załączone. Gdy uzyjemy hamulcA ręcznego światła gasną. Tego zjawiska nie ma przy załaczonym AutoHold, gdyz ta funkcja uzywa hamulców na wszystkie koła.
a w amerykanskim trybie jak sa zalaczane tylne pozycje? w dzin sie zalaczaja czy nie?
Pytam, bo nie testowalem tego. Mialem 2 lata skandynawski i swiecily sie wszystkie swiatla. Jak dodalem ameryke (VCDS zezwala) w dzien nie ma tylnych pozycji. W nocy wszystko dziala jak w skandynawskim (oprocz sytuacji z recznym oczywiscie)
Nie wiecie może czy w golfie 4 też można takie coś odpalić?
na wstępie zaznaczam że nie znam się na elektronice, ale czytając forum wiem że niektórzy z użytkowników to prawdziwi fachowcy, więc liczę, że pomogą. Chodzi mi po głowie od dłuższego czasu, żeby poprzez zmianę modułów elektronicznych od sterowania światłami na moduł np. od golfa VI, audi a6 spowodować tryb świateł dziennych (amerykański, bez oświetlenia tyłu) na żarówkach świateł długich, ze zmniejszoną mocą? Czy poprzez czujnik zmierzchu będzie "automatycznie" zapalał pozostałe (tył, przód postojówki, zegary itp)? Co należy wymienić i na co (symbole). Wiem, że będzie prawdopodobnie problem z homologacją, ale to temat na inną dyskusję.
Zgadza się w trybie skandynawskim po włączeniu zapłonu zaplają sie mijania, pozycje z przodu i z tyłu ( czy deska rozdzielcza i tablica z tyłu, tego nie pamietam).
W trybie northam. palą się tylko mijania( przód- dwie żarówki lub żarniki), przy ustawieniu przełącznika w pozycję 0. Aby zapaliły się wszystkie światła (w tym tylne pozycyjne) po zmierzchu nalezy przełączyć w pozycje światła o=.
Jeżeli auto posiada czujnik zmierzchu wówczas przełącznik ustawia sie w pozycję Auto i od świtu do zmierzchu palą sie tylko swiatła mijania a po zmierzchu i w tunelu załączają się wszystkie światła łącznie z kabiną. Oczywiscie wszystko automatycznie bez manualu. Jeżeli auto posiada dodatkowo AutoHold wówczas nie ma sytuacji wyłączania żadnych świateł na postoju.
---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
Czy w swoim passacie masz lampy halogenowe?
Edytowane przez Przem
W skandynawskim pali sie wszystko poza oświetleniem deski rozdzielczej... a w amerykańskim pali się tylko sam przód [mijania] bez świateł pozycyjnych...
Chyba ze nie masz zapiętych pasów i masz włączony hamulec reczny :hyhy:
Jest szansa ze po wymianie Bordnetz na tego od CC powinno się dać uzyskać wymagany przez ciebie efekt... ale nie jestem pewien czy Bordnetz podejdzie
Jak masz światła przeciwmgielne to możesz je aktywować jako dzienne będzie to podobne rozwiązanie do tego ze skody i będzie ono realizowane przez czujnik zmierzchu [jak chcesz to mogę podesłać tobie foty jak to wygląda i instrukcje jak to aktywować na PW] :)
Edytowane przez n00
Też jestem zainteresowany jakąś zmianą oświetlenia dziennego. Mam przeciwmgielne, Auto Hold. Ważne aby było zgodnie z obowizujacym prawem i do wykonania bez dodatkowego montażu "lampek choinkowych" (LED). Jeśli mogę prosić o podesłanie szczegółowych rozwiązań na [email protected] będę wdzięczny. Pozdrawiam Paweł
:) jak nie zapnę pasów to nie ruszę z miejsca
To rozwiązanie z długimi jak i to z przeciwmgielnymi w świetle prawa jest nie legalne w B6 bo nie ma homologacji i nie został przystosowany do tego przez producenta... ja jeżdżę na przeciwmgielnych jako dzienne i na razie nie miałem problemu podczas kontroli
Jak chcesz w 100% legalnie to albo normalnie mijania albo LEDy :)
Paweł zgadzam się z Tobą w 100%. Jak widzę te diodki, które ledwo świecą i na dodatek na niebiesko to ręce z kierownicy mi spadają. Tego nawet nie można nazwać wiejskim tunningiem.
W sprawie legalności to, tak jak, napisał CI Darek.
Polecam tryb northamerica i święty spokój
n00 poproszę zdjęcia i instrukcję na PW (przeciwmgielne, czujnik zmierzchu, auto hold)
