frodo
schemat podłączenia włącznika świateł awaryjnych passat b7
Czy ktoś z forumowiczy ma schemat podłączenia włącznika świateł awaryjnych z passata b7 lub CC. Chodzi mi o ten w ramce nawigacji.  Już ten nowszy. Jestem na teapie podłączania tego włącznika ale ten podłużny ma 6 pinów a ten z B6 tylko 4. Wie ktoś jak to podłączyć.
Wygląda na to że połączenie jest dokładnie takie samo w B6 i B7, patrz na numery pinów i tak podłącz.
Podziękować za schemacik. Tak własnie myslałem, że tak samo będzie, ale wolałem się upewnić niż coś zchajcować. Właśnie jeszcze tylko ten włącznik muszę podłączyć i finito.
Witajcie..czy znacie może nr.kostki zasilającej swiatla awaryjne b7..Nigdzie nie mogę znaleźć..
Ja w piątek zamówiłem w ASO jutro będę miał tą wtyczkę to napisze jaki numer.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
4D0 971 636
Czyli schemat jest ten sam, tylko trzeba przepinować kable do nowej kostki ?
Zdaje się, że w kostce do B7 są konektory 000979009, a B6 są jakieś inne.
Ja kupiłem w ASO wtyczkę do świateł awaryjnych o numerze 4B0 971 636 za 36 zł i odrazu mialem wraz z wtyczką wspomniane wyżej konektory które jak napisał nTomek są inne, a jeśli chodzi o piny to:
Stara wtyczka     Nowa wtyczka
PIN 1 - - - - - - PIN 2
PIN 2 - - - - - - PIN 3
PIN 3 - - - - - - PIN 6
PIN 4 - - - - - - PIN 4
15 godzin temu, Matiz4 napisał:
4B0 971 636
Robiłeś tunel z B7, ESP ma tą samą wtyczkę.
@Wolfe Tunel też robiłem i jeśli chodzi o przycisk ESP to jest zintegrowany z przyciskiem autohold i od ręcznego i wszystkie stare kable wpinamy w nowa 26 pinowa. 7L6972726 wtyczka przycisków b7 strona lewa.
Właśnie wsadzałeś we wtyczkę 7L0, w B6 kable do ESP były w 4B0
No dokładnie stare wyciagnołem i wsadzilem i 7L0, możliwe że wtyczka z ESP B6 pasuje do awaryjnych B7. Napewno ta wtyczka co ja kupiłem 4B0 miała w sobie inne piny.
Niż wtyczka 7L0? Nie ma takiej możliwości w obu wtyczkach jest 000979009, inne piny są we wtyczce awaryjnych B6
Dnia 12.05.2019 o 17:01, Wolfe napisał:
4D0 971 636
Dziękuję..
Ta która kupiłem w ASO 4B0 971 636 do wł świateł awaryjnych B7, miała inne piny niż 7L0 od B7 i wtyczka ESP czy autohold od B6.
Jak będziesz miał chwilę to sprawdź, bo jestem ciekawy.
@Wolfe sprawdziłem i z wtyczką z ASO dostałem takie piny z blaszka z boku. IMG_20190514_211546.thumb.jpg.2a3e0f186e5b6e4208b5939225ec248b.jpg
Według etki do tej kostki pasują piny 000979003, które zastąpiono później pinami 000979018.
To co na zdjęciu wygląda mi bardziej na 000979010, które są np. w kostce od ECU, a tam z powodzeniem można stosować najbardziej popularne 000979009 (sprawdzone gdy robiłem tempomat).
Reasumując wszystkie te piny mają te same albo zbliżone wymiary obrysowe i  blokady oraz pasują na męski konektor o przekroju 0.63x0.63.
