MaciejK
Regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa
Panowie może ktoś doradzi mi jak wymienić osłonę słupka którą reguluje się wysokość pasa bezpieczeństwa.
Coś mi się tam zablokowało i nie mogę regulować wysokości, tzn mogę ale tylko do góry, w dół już nie.
Zastanawiam się nad wymianą tego elementu ale jak to zrobić skoro przechodzi przez niego pas bezpieczeństwa.
Musisz tam zajrzeć, sama osłona nie reguluje wysokości pasa, za plastikiem jest dopiero mechanizm regulacyjny. Tak najprościej opiszę że w plastikowej osłonie jest miejsce na element wystający mechanizmu stalowego przymocowanego do słupka pojazdu który tym pasem reguluje. W jedną ze stron idzie bez zabezpieczenia a w drugą stronę rączka w plastikowym poszyciu słupka musi odblokować mechanizm w stalowej części. Przykład : https://omoto.pl/vw-passat-b7-lewa-oslona-slupka-pasa-3c0868417e-1465348182429.html
i http://allegro.pl/audi-a4-a5-mechanizm-regulacji-pasa-8t8857833-i5116905662.html
pytanie czy wyskoczyło z mechanizmu czy się coś skończyło w słupku lub mechanizmie. Musiał byś rozebrać i sprawdzić. Ja miałem za znaczkiem AIRBAG zapinkę, są też śrubki w innych modelach. Jak poszukasz w grafice słupka to wszystko widać. Pas odkręcasz przy progu i wszystko przekładasz.
