smoku78 Zgłoś #381 Napisano 10 Maja 2010 Cytat:Napisał smoku78 Zobacz post Witam ...Pytanie moje to gdzie jest 1j0 906 283A czyli ten elektromagnetyczny zawór który sterował EGRem bo chciałem zobaczyć jak tam wygląda sytuacja i czy wężyk jest zaślepiony. Proszę o zdjęcie albo jakiś dobry opis gdzie mam go szukać w wersji B5FL 130KM AVF?...) Proszę bardzo, tu jest "maleństwo" Moderator przeniósł post w nie to miejsce. W etce wiem gdzie go znaleść bo mam etke pytanie moje jest gdzie go znajde w aucie.. Dodam Że EGR odłączony więc nie znajdę idac po wężyku. Gdzie jest przymocowany fizycznie? ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:31 ---------- Cytat:Napisał smoku78 Zobacz post Witam ...Pytanie moje to gdzie jest 1j0 906 283A czyli ten elektromagnetyczny zawór który sterował EGRem bo chciałem zobaczyć jak tam wygląda sytuacja i czy wężyk jest zaślepiony. Proszę o zdjęcie albo jakiś dobry opis gdzie mam go szukać w wersji B5FL 130KM AVF?...) Proszę bardzo, tu jest "maleństwo" Moderator przeniósł post w nie to miejsce. W etce wiem gdzie go znaleść bo mam etke pytanie moje jest gdzie go znajde w aucie.. Dodam Że EGR odłączony więc nie znajdę idac po wężyku. Gdzie jest przymocowany fizycznie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #382 Napisano 10 Maja 2010 Poproszę o nr części numer vin autka wauzzz8e85a125716 - audi a4 B6 2004 silniczek AVF 745671 - pasek alternatora - rolka napinacza paska alternatora - pasek klimatyzacji - napinacz z rolką paska klimatyzacji z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #383 Napisano 10 Maja 2010 Poproszę o nr części numer vin autka wauzzz8e85a125716 - audi a4 B6 2004 silniczek AVF 745671 - pasek alternatora - rolka napinacza paska alternatora - pasek klimatyzacji - napinacz z rolką paska klimatyzacji z góry dzięki Wszystko w pliku pdf. PS W tym modelu ten sam pasek napędza spreżarkę i alternator. pasek alternatora Audi A4 AVF.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #384 Napisano 10 Maja 2010 jak się nie mylę to będzie tak: 03G 903 137 E - pasek wielorowkowy do samochodów z układem klimatyzacji 21,18 x 1613 mm 038 903 315 AH - napinacz chyba wygląda na to, że to jest na jednym pasku i na jednym napinaczy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #385 Napisano 11 Maja 2010 (edytowane) witam. mógłby ktoś wrzucić print screna takiej puszki - zespół napędu regulacji prawdopodobnie numer 06B 133 619A. dzięki. Edytowane 11 Maja 2010 przez amonbast Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek0-01 Zgłoś #386 Napisano 11 Maja 2010 nie znam sie na tym ale mam nadzieję ze o to ci chodzi:) http://img266.imageshack.us/img266/2153/95504713.png Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #387 Napisano 11 Maja 2010 :Jak dobrac odpowiednio przetwornice do mojego modelu jak z opisu 2.0 tdi 170 ksenony skretne. _scalone Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_B5 Zgłoś #388 Napisano 11 Maja 2010 Panowie. Jak dokładnie nazywa się ta część: 3B1 819 537 C B41. Tak jak domniemam, plastikowa osłona filtra przeciwpyłkowego? Z góry dzięki. Pzdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #389 Napisano 11 Maja 2010 Jak dokładnie nazywa się ta część: 3B1 819 537 C B41. Tak jak domniemam, plastikowa osłona filtra przeciwpyłkowego? Z góry dzięki. Pzdr.Dobrze mniemasz. Nazywa się ta część "klapa obsługowa" B41 to oznaczenie "czerń satynowa" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_B5 Zgłoś #390 Napisano 11 Maja 2010 Jak zwykle wielkie dzięki Jacku za "naprostowanie" moich szarych komórek. Pzdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #391 Napisano 11 Maja 2010 czy gumy boczne szyby czołowej mają jakiś numer ? bo chce je wymienić z szybą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #392 Napisano 11 Maja 2010 Witam Chodzi ci o tą listwę mocującą nr 30? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #393 Napisano 11 Maja 2010 chodzi mi o boczne uszczelki zewnętrzne co są po bokach z przodu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #394 Napisano 11 Maja 2010 chodzi mi o boczne uszczelki zewnętrzne co są po bokach z przodu Na 90% stawiam na ten element nr 30 ze screena. ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:41 ---------- Jak dobrac odpowiednio przetwornice do mojego modelu jak z opisu 2.0 tdi 170 ksenony skretne. Przydał by się nr VIN, jeśli xenon ori to podam ci odpowiedni numer. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mery26 Zgłoś #395 Napisano 12 Maja 2010 tom-998 nawiązując do zderzaka- możesz zobaczyć co jest dalej za spojlerem zderzaka (nr 5)? Dokładnie pod chłodnicami jest element osłony silnika na który "zachodzi" główna osłona silnika. Tego szukam. Z góry dziękuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #396 Napisano 12 Maja 2010 nawiązując do zderzaka- możesz zobaczyć co jest dalej za spojlerem zderzaka (nr 5)? Tyle podaje ETKA, nr1 w pliku pdf, nic innego tam nie ma :hmm os?ona B6.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mery26 Zgłoś #397 Napisano 12 Maja 2010 Dzięki GURAL ot i ciekawostka. Rysunek 807-00 kończy zderzak spojlerem (5), a 825-10 zaczyna osłoną dźwiękochłonną silnika (1) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #398 Napisano 12 Maja 2010 to jest listwa gumowa ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mery26 Zgłoś #399 Napisano 13 Maja 2010 Nie, jest to element z tworzywa (ABS?) tak jak osłona silnika. Umieszczony jest dokładni pod chłodnicą, pomiędzy spojlerem zderzaka a osłoną silnika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #400 Napisano 13 Maja 2010 Nie, jest to element z tworzywa (ABS?) tak jak osłona silnika. Umieszczony jest dokładni pod chłodnicą, pomiędzy spojlerem zderzaka a osłoną silnika Kolega maciek.wroc pytał o listwę koło szyby w związku z zadanym wcześniej przez niego pytaniem o jej numer Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
