jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
a na tym przewodzie nie ma napisane ?
Nic nie było napisane. To już chyba nie jest oryginał. Dzięki za sprawdzenie.
Podziękował bardzo.
Wesołych Świąt życzę.
Siemka, moja pompa wspomagania domaga się wymiany. Czy ktoś może mi podać numer OE pompy wspomagania, jaką powinienem szukać? Ewentualnie cenę nowej (tu kieruję wiadomość do forumowych sprzedawców) ;)
Passat B5 1.9 TDI AFN (110KM) 1998r.
VIN: WVWZZZ3BZXX035377
potrzebuje numeru tych wspornikow
Poszukuje numeru wtyczki do podświetlanych listew drzwiowych z passata B7, moze ktos ma pod ręka ?:)
witam pisze ponownie szukam numeru czesci
[ATTACH=CONFIG]142712[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]143056[/ATTACH]
Występowało w modelach do 2002 roku
Po co pytać dwa razy o to samo, skoro otrzymało się już odpowiedź w dniu 18 marca ???
Proszę o pomoc w ustaleniu numeru klocków hamulcowych tylnych do mojego Passata (nr vin: WVWZZZ3CZ9P019103). Chciałem kupić na Allegro klocki ATE ale widzę, że są dwa rodzaje. Sprawdziłem wlepę w aucie ale nie znalazłem żadnej informacji odnośnie tylnych hamulców. Sprzedawcy zaś mieszają się w zeznaniach i jak jeden twierdzi, że te pasują to drugi odwrotnie !!
Etka podaje 2 numery 3C0 698 451 C i 3C0 698 451 F , różnica jest w wysokością klocka 56 mm i 56,4 mm oraz kształtem. Oblukaj palpitacyjnie po kształcie :)
Dzięki, a myślałem, że nr VIN rozwiąże problem :(
VIN rozwiązał by problem, gdybyśmy byli serwisem ASO. Tylko oni mogą sprawdzić część po VIN-ie :(
Jeżeli nie znajdziesz na wlepie w bagażniku (lub książce serwisowej) któregoś z kodów, to trudno będzie określić
Oto kody: 1KU; 1KW; 2EA; 2EL
Niestety ani na wlepie w bagażniku ani w książce serwisowej nie ma tego numeru.
Chyba pojadę do serwisu.
hej,
słuchajcie jaki jest kod paska wielorowkowego do passata b6 1.9 tdi bls 2009 r ?
dzieki.
hej,
Dzieki.
03g903137b
03g903137b
znlazłęm takie oznaczenie 6PK1050 to jest to samo ?
A jaki kod jest napinacza rolki bo jak widzę w jakim stanie najwyższy czas to zrobić...
ps. to jest całość z tą łapą czy jest oddzielnie ?
Dziękuję z góry.
Czy ktoś może podać mi jaki mam dokładnie numer sterownika airbag? Vin auta: WVWZZZ1JZ6W017289
Opcja odczytania Vagiem/fizycznie nie wchodzi w grę bo auta póki co nie mam...
W ogóle się zastanawiam jakie tam jeszcze rolki i paski można wymienić. Mam wersje z klimą. Klima zasilana jest tym samym paskiem chyba ...
Lekko się pogubiłem ... ;(
03G903315C Napinacz z rolką KPL.
sama rolka CAFFARO 16-92
MAGNETI MARELLI 331316170232
Sprawdź jeszcze sprzęgło jednokierunkowe alternatora.
03g903137b
znlazłęm takie oznaczenie 6PK1050 to jest to samo ?...
Tak to jest ten pasek - 1050mm długości, 6 żeber
