pioters Zgłoś #7541 Napisano 20 Października 2015 Jesteś w stanie odczytać cały nr. silnika?Wg tej tabeli nie bo podchodzą dwa i nie ma tam opisu do nr i po nr. wrócę z tym za tydzień, na razie auto u lakiernika stoi. Dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bifu Zgłoś #7542 Napisano 20 Października 2015 Duża prośba o nr poduszek do skrzyni biegów ( passat variant 2005 r. WVWZZZ3BZ5E165540, nr silnika 728 082 , 6-biegów ). Prawa i lewa wyglądają "niby" na takie same i mnie wyszło, że może to być nr 8D0399151J lub lemfordera 2111401, ale jak zacznę szukać w zastosowaniu to wychodzi , że pasuje do avf'a ale w napędzie na cztery łapy. Dzięki z góry Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7543 Napisano 20 Października 2015 Duża prośba o nr poduszek do skrzyni biegów ( passat variant 2005 r. WVWZZZ3BZ5E165540, nr silnika 728 082 , 6-biegów ).Prawa i lewa wyglądają "niby" na takie same i mnie wyszło, że może to być nr 8D0399151J lub lemfordera 2111401, ale jak zacznę szukać w zastosowaniu to wychodzi , że pasuje do avf'a ale w napędzie na cztery łapy. Dzięki z góry Do 1,8 T też pasuje do 2,3 vr5 też. To jest tzw. zmylenie przeciwnika. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #7544 Napisano 24 Października 2015 Witam. ETKA w swoich rubrykach ma tabelę "PODANIE NUMERU" a w niej poniżej oznaczenia np. Jak te oznaczenia odczytywać i co one oznaczają? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #7545 Napisano 24 Października 2015 (edytowane) Witam. ETKA w swoich rubrykach ma tabelę "PODANIE NUMERU" a w niej poniżej oznaczenia np. [ATTACH=CONFIG]137710[/ATTACH] Jak te oznaczenia odczytywać i co one oznaczają? Są to kody wyposażenia samochodu. Te kody znajdują się na wlepce w książce serwisowej oraz (na takiej samej wlepie) znajdującej się w bagażniku. P.S. Nie wszystkie kody PR znajdują się na wlepie. Rozkodowanie VIN-u (zazwyczaj w ASO) pozwala na wyświetlenie wszystkich kodów. Edytowane 24 Października 2015 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roziok Zgłoś #7546 Napisano 25 Października 2015 Witam poproszę o numer czujnika temperatury spalin nr 3 ten za DPF z czarna kostka na 2 piny do VW golf 6 1.6 tdi 2010 rok WVWZZZ1KZAW310350 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7547 Napisano 25 Października 2015 Witam poproszę o numer czujnika temperatury spalin nr 3 ten za DPF z czarna kostka na 2 piny do VW golf 6 1.6 tdi 2010 rok WVWZZZ1KZAW310350 Jaki kod silnika? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #7548 Napisano 25 Października 2015 (edytowane) Jaki kod silnika? Wygląda na to że CAYC - 105 koników Witam poproszę o numer czujnika temperatury spalin nr 3 ten za DPF z czarna kostka na 2 piny do VW golf 6 1.6 tdi 2010 rok WVWZZZ1KZAW310350 Czujnik za DPF-em ma wtyczkę pomarańczową - 03L 906 088 CC (PDF w załączeniu jako potwierdzenie) Czarną wtyczkę ma ten przed turbosprężarką- 03L 906 088 EC Brązowa wtyczka to ten przed DPF-em - 03L 906 088 AJ czujnik.pdf Edytowane 31 Października 2015 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roziok Zgłoś #7549 Napisano 25 Października 2015 Dzięki bardzo za pomoc sprawdzę dokładnie która to wtyczka i czas na wymiane Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7550 Napisano 25 Października 2015 Czujnik za DPF-em ma wtyczkę pomarańczową - 03L 906 088 CC Dokładnie tak jak napisałeś i ten czujnik pasuje też do silnika CAYB 90KM /w aso około 650zeta/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #7551 Napisano 26 Października 2015 Dokładnie tak jak napisałeś i ten czujnik pasuje też do silnika CAYB 90KM /w aso około 650zeta/ Się zgadza panie kolego :kumple Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dymek3000 Zgłoś #7552 Napisano 26 Października 2015 Witam. Potrzebuje numer fabryczny do Termostat DSG( regulator temperatury cieczy) który znajduje sie w wężu. Passat b7 2.0 TDI DSG 2012r Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7553 Napisano 26 Października 2015 witam. Potrzebuje numer fabryczny do termostat dsg( regulator temperatury cieczy) który znajduje sie w wężu. Passat b7 2.0 tdi dsg 2012r 1k0 121 113a Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarvip Zgłoś #7554 Napisano 28 Października 2015 (edytowane) Cześć mam szybkie pytanie. Moja maglownica o nr 8D1 422 074F jest już do wymiany. Znalazłem używkę z 2003r o nr 8D1 422 072. Czy ona będzie pasowała? Sprawdzałem ETKę ale tam są całkiem inne numery. Proszę o info kogoś kto ma pełną wersję ETKi lub przerabiał takie sprawy. Edytowane 28 Października 2015 przez Jarvip Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #7555 Napisano 28 Października 2015 Sprawdzałem ETKę ale tam są całkiem inne numery. Też sprawdzałem i są inne numery. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bekaz Zgłoś #7556 Napisano 30 Października 2015 Potrzebuję numer spinki kabla. Na zjęciu jest ułamana - nie ma jednej "nóżki". Takie spinki są m.in. na zawiasie klapy tylnej w sedanie, gdzie trzymają kable świateł. Nie mogę tego znaleźć w Etce - przewertowałem sekcję samochodu i EL (Elekt. Verbind.-Elemente). dziękuję za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7557 Napisano 31 Października 2015 Poproszę o numer nadkola tylnego lewego do VW CC z roku '09. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7558 Napisano 31 Października 2015 poproszę o numer nadkola tylnego lewego do vw cc z roku '09. 3c8810971b Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roziok Zgłoś #7559 Napisano 31 Października 2015 Witam poproszę o numer czujnika temperatury spalin nr 2 ten przed DPF u mnie z czarna kostka na 2 piny taki wygięty do VW golf 6 1.6 tdi 2010 rok WVWZZZ1KZAW310350 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7560 Napisano 31 Października 2015 Witam poproszę o numer czujnika temperatury spalin nr 2 ten przed DPF u mnie z czarna kostka na 2 piny taki wygięty do VW golf 6 1.6 tdi 2010 rokWVWZZZ1KZAW310350 Jeśli masz silnik o kodzie CAYB lub CAYC to wychodzi czujnik o nr. 03L906088AJ ale wtyczka brązowa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
