jot48 Zgłoś #6881 Napisano 24 Sierpnia 2014 Bardzo dziękuję mario732 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #6882 Napisano 26 Sierpnia 2014 Panowie poszukuje numeru części mechanizmu hamulca ręcznego lewego. Passat b6 WVWZZZ3CZ6P155930 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #6883 Napisano 26 Sierpnia 2014 Chłopy potrzebuje numer plastikowego cięgna przy skrzyni biegów tzn przy mechanizmie zmiany biegów auto to seat arosa 1.0B rocznik 97 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6884 Napisano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) Chłopy potrzebuje numer plastikowego cięgna przy skrzyni biegów tzn przy mechanizmie zmiany biegów auto to seat arosa 1.0B rocznik 97 Nie napisałeś jaki symbol silnika, więc załączam 2 schematy (o ile o to Ci chodzi). Jeden dotyczy tylko silnika AHT, drugi pozostałe silniki 1.0 (benzyna) lewarek.pdf lewarek_AHT.pdf Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #6885 Napisano 27 Sierpnia 2014 Proszę o rozmiar oringów do wtrysków w kolektorze i rozmiar oringu odmy (przy obudowie filtra oleju) , auto w profilu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #6886 Napisano 27 Sierpnia 2014 Wielkie dzięki :kumple Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #6887 Napisano 28 Sierpnia 2014 Proszę o rozmiar oringów do wtrysków w kolektorze i rozmiar oringu odmy (przy obudowie filtra oleju) , auto w profilu Oring odmy wychodzi że to 34 2x3 ale sprawdź tu oring odmy.pdf Oring do wtrysków ( rozmiar 7,52x3,53 ) to będzie chyba to tmp.fpi.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #6888 Napisano 28 Sierpnia 2014 Oring odmy wychodzi że to 34 2x3 ale sprawdź tu oring odmy.pdf Oring do wtrysków ( rozmiar 7,52x3,53 ) to będzie chyba to tmp.fpi.pdf thx Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #6889 Napisano 28 Sierpnia 2014 Panowie, nie wiem czy w dobrym temacie szukam. Potrzebuje schemat kostki wchodzącej do przycisku elektrycznie sterowanych szyb z tyłu do passat B6 , prawa i lewa strona. Chodzi mi o przewód plusowy i masę. Jest ktoś w stanie podrzucic? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #6890 Napisano 2 Września 2014 Szukam numeru nakładki na próg wewnętrzny prawej i lewej do passata b7 r-line Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrasek14 Zgłoś #6891 Napisano 4 Września 2014 Proszę o sprawdzenie czy w passacie b5 ADR sedan 98rok występowały dwie wersje zamków tylnych drzwi. Osobne dla wersji z 2elektrycznymi szybami i inne dla 4 elektrycznych szyb? Chciałem założyć elektryczne szyby na tył. Poprowadziłem nową wiązkę zmieniłem moduł komfortu na oznaczenie AH, szyby działały lecz zamki się nie zamykały. Miernikiem sprawdziłem kostkę od zamka i na innych pinach występował sygnał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cannabinol Zgłoś #6892 Napisano 5 Września 2014 Witam, pękł mi przewód od dolotu z lewej stron , bezposrednio pod turbo. Jest on połączony z tą metalowa rurą pod chłodnicą i z drugiej strony z turbo. Chcę wiedzieć jaki to dokładnie jest przewód, czyli numer czy cokolwiek co ułatwi mi szukanie drugiego. Silnik AVF. Proszę o pomoc bo nie ma jazdy bez tego . Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6893 Napisano 5 Września 2014 Witam, pękł mi przewód od dolotu z lewej stron , bezposrednio pod turbo. Jest on połączony z tą metalowa rurą pod chłodnicą i z drugiej strony z turbo. Chcę wiedzieć jaki to dokładnie jest przewód, czyli numer czy cokolwiek co ułatwi mi szukanie drugiego. Silnik AVF. Proszę o pomoc bo nie ma jazdy bez tego . Pozdrawiam. pozycja nr 5 na załączonym rysunku. numer 3B0 145 828 G - cena nowej rury powala, ponad 480 zł rura-doladowanie.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masaro80 Zgłoś #6894 Napisano 5 Września 2014 Panowie, padł mi czujnik temp. spalin o nr 03l906088ce. Czy wystepuje on w zamienniku? Mam dostep do wielu czujnikow ale maja inne koncowki np. cc, ch, cd, cj. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #6895 Napisano 5 Września 2014 Szukam numeru nakładki na próg wewnętrzny prawej i lewej do passata b7 r-line Ponawiam pytanie i dołączam zdjęcia Byłbym wdzięczny za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6896 Napisano 6 Września 2014 Panowie, padł mi czujnik temp. spalin o nr 03l906088ce. Czy wystepuje on w zamienniku? Mam dostep do wielu czujnikow ale maja inne koncowki np. cc, ch, cd, cj.Pozdrawiam Zerknijczujnik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masaro80 Zgłoś #6897 Napisano 6 Września 2014 Zerknij Dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
no_where Zgłoś #6898 Napisano 8 Września 2014 (edytowane) Mam prośbę o podanie numeru części - pin 16 złącza 1K0937700B - z przewodem 0,5 mm2 lub 1 mm2. Z góry dziekuję! Edytowane 8 Września 2014 przez no_where Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #6899 Napisano 8 Września 2014 Ponawiam pytanie i dołączam zdjęcia[ATTACH=CONFIG]123076[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]123077[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]123078[/ATTACH] Byłbym wdzięczny za pomoc Kurde szukam i szukam i znalazłem coś takiego listwa.pdf pisze że z napisem tylko czy R-line ? a może do wyboru jest .... - - - - - aktualizacja - - - - - Mam prośbę o podanie numeru części - pin 16 złącza 1K0937700B - z przewodem 0,5 mm2 lub 1 mm2.Z góry dziekuję! Jacek znalazłem tylko tyle w etka 2.pdf 1.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6900 Napisano 8 Września 2014 Mam prośbę o podanie numeru części - pin 16 złącza 1K0937700B - z przewodem 0,5 mm2 lub 1 mm2.Z góry dziekuję! Nr 7 i 8oprawka2.pdf oprawka1.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
