mgboczna Zgłoś #5881 Napisano 15 Czerwca 2013 mam pytanie o nr maglownicy W załączniku: FPI_ C__Users_Tata_A..._tmp6.fpi.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokomag Zgłoś #5882 Napisano 16 Czerwca 2013 Witam. Drodzy Koledzy potrzebuje numer pompy vacum do Paska AVF 2001R. Ale potrzebuje z lat 07/08 albo nowsze bez problemu luznego krucca oraz numer uszczelki pod pompe. NR VIN: WVWZZZ3BZ2E261020 Dziekuje i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #5883 Napisano 16 Czerwca 2013 Jaki jest nr czujnika temperatury zewnętrznej VW B6. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #5884 Napisano 16 Czerwca 2013 Jaki jest nr czujnika temperatury zewnętrznej VW B6. taki sam jak w b5fl 8z0 820 535 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #5885 Napisano 16 Czerwca 2013 Dzięki Blop za szybką odpowiedź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaTT_ZST Zgłoś #5886 Napisano 16 Czerwca 2013 Proszę o numer gumowej osłony przegubu z prawej strony (tego przy kole) Passat B6 2.0TDI BMP manual kombi rok 2006 model 2007. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #5887 Napisano 17 Czerwca 2013 Simering wału korbowego - AVF? Witam, przymierzam się do wymiany rozrządu, a że zauważyłem, że leci mi najprawdopodobniej z simeringa od strony połączenia ze skrzynią biegów oraz tego uszczelniającego wałek rozrządu postanowiłem wymienić komplet - tj.: simering wału korbowego od strony skrzyni, simering wału korbowego od strony paska wieloklin-owego, oraz simmering(gi) wałka rozrządu, pytanie tylko jakie mają one numery, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć podobnego tematu jeżeli dotyczy silnika 1.9 TDI-PD AVF z 2001r. Z góry dzięki za podpowiedzi. PS: mile widziane jakieś porady dotyczące ww. naprawy.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guzik23 Zgłoś #5888 Napisano 17 Czerwca 2013 Potrzebuje numer pompy paliwa lub odpowiadajace zamienniki do 1.8T vin:WVWzzz3BZ3e217009 Wielkie dzieki z gory Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki78s Zgłoś #5889 Napisano 18 Czerwca 2013 Witam W moim aucie (2.0 tdi BKP) wymieniany był element oznaczony jako 03G100103RX. Z opisu jednego ze sklepów wynika, że to silnik bez osprzętu. Co wchodzi w skład tego elementu, albo raczej co zostało użyte / podmienione do starego, a co jest absolutnie nowe? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #5890 Napisano 18 Czerwca 2013 proszę o numer gumowej osłony przegubu z prawej strony (tego przy kole)passat b6 2.0tdi bmp manual kombi rok 2006 model 2007. 1k0 498 203A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #5891 Napisano 18 Czerwca 2013 WitamW moim aucie (2.0 tdi BKP) wymieniany był element oznaczony jako 03G100103RX. Z opisu jednego ze sklepów wynika, że to silnik bez osprzętu. Co wchodzi w skład tego elementu, albo raczej co zostało użyte / podmienione do starego, a co jest absolutnie nowe? Witam.Oto co znalazłem : Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #5892 Napisano 19 Czerwca 2013 Uszczelniacz/Simering wału korbowego - AVF? Witam, przymierzam się do wymiany rozrządu, a że zauważyłem, że leci mi najprawdopodobniej z simeringa od strony połączenia ze skrzynią biegów oraz tego uszczelniającego wałek rozrządu postanowiłem wymienić komplet - tj.: simering wału korbowego od strony skrzyni, simering wału korbowego od strony paska wieloklin-owego, oraz simmering(gi) wałka rozrządu, pytanie tylko jakie mają one numery, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć podobnego tematu jeżeli dotyczy silnika 1.9 TDI-PD AVF z 2001r. Z góry dzięki za odpowiedz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #5893 Napisano 19 Czerwca 2013 Witam autko Golf Automat silnik 1.8 AAM VIN WVWZZZ1HZPW515478 Poszukuje nr części króciec wody .... 3 grube i jedno cienkie wejście.. tam gdzie jest czujnik temp... ( 4 piny) Pozdrawiam i dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1971 Zgłoś #5894 Napisano 19 Czerwca 2013 Witam, potrzebuję nr pompy hamulcowej Passat 1.9 TDI 130 km AVF, z 2002 (modelowo 2003), nr VIN: WVWZZZ3BZ3E225646, z kartą charakterystyki technicznej, gdyż ori drogie pewnie, to może bym gdzieś dobrał zamiennik. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy333 Zgłoś #5895 Napisano 20 Czerwca 2013 Witam. Prosiłbym o podanie nr wszystkich 4 poduch (2 silnika, 2 skrzyni biegów) Passat B5 1.9 TDI 90KM AHU Kombi VIN: WVWZZZ3BZWE157325 Z góry dziękuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damaioshin Zgłoś #5896 Napisano 24 Czerwca 2013 Witam, jeśli ktoś byłby tak miły - szukam numeru kompresora klimatyzacji, passat b6 2006 VIN WVW GK73C56P219477 Proszę o pomoc, sam nie mogę odczytać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
8472Ragnarok Zgłoś #5897 Napisano 25 Czerwca 2013 VW Passat 98r. 1.8l 92kW/125KM ADR 20v VIN: WVWZZZ3BZXX036393 1. uszczelka/zaślepka otworu mechanizmu podnoszenia szyby. Ten okrągły gumowy dekiel zakrywający otwory dostępowe do śrub zacisków mocujących szybę. 2. Czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku przy chłodnicy płynu wspomagania (climatronic - kod 306) 3. Uchwyt Czujnika temperatury zewnętrznej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #5898 Napisano 25 Czerwca 2013 czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku 8d0 820 535 uchwyt czujnika temperatury zewnętrznej 8d0 820 536 c uszczelka/zaślepka otworu mechanizmu podnoszenia szyby 357 971 908 ---------- Dodano o 12:50 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:29 ---------- szukam numeru kompresora klimatyzacji, passat b6 2006 1k0 820 859 s (sx) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #5899 Napisano 25 Czerwca 2013 nie wiem czy to w dobrym temacie, ale moze ktos pomorze ?? witam. potrzebuje jakis schemat, ewentualnie rozpiske kabli od przycisku do czujnikow parkowania przednich w Pasacie B6 ?? potrzebuje tylko podlaczyc oswietlenie na czerwono I ewuntualnie zolto, po wlaczeniu przycisku?? z gory dzieki Seba Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #5900 Napisano 25 Czerwca 2013 Panowie, potrzebuję rysunek przedstawiający obudowę filtra oleju, podstawę, uszczelki oraz czujniki ciśnienia oleju dla Passata B4 (1994r.) 2.8 VR6 (AAA), najlepiej z numerami poszczególnych części. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
