rafal1218
Brak światła drogowego (prawego)
Ostatnio zauważyłem że w lampie od pasażera nie ma świateł drogowych -długich.
Wymieniłem żarówkę a świateł dalej nie ma.
Bezpieczniki sprawdziłem.
Bez różnicy czy manetkę pchnę czy pociągnę to i tak żarówka się nie świeci.
Miernikiem sprawdziłem napięcie na kości która dochodzi do lampy (biały przewód) i masa, co dało mi wynik ok 6V.
Z tego co czytałem to te paski nie miały przekaznikow od świateł długich.
Gdzie szukać problemu???
Może masz zaśniedziałe gniazdo bezpiecznika ? Miałem to samo..
Bezpiecznikami ruszalem i zmieniałem i nie pomaga
Obejrzyj dokładnie gniazdo żarówki. Może styki zaśniedziały, może ledwie ledwie łączą. Może przewody połamane gdzieś po drodze przy wtyczce.
U mnie ktoś w lampie prawej nieudolnie grzebał i kable przy wtyczce trzymają się ledwie ledwie. Muszę się tym zająć.
Druga sprawa, że jak wczoraj stuknąłem kierunek boczny i przestał działać. Otworzyłem go a styki w stanie agonalnym. Wygnite.
Edytowane przez StreamHD
Napięcie sprawdzałem w kości którą podpina się do lampy i styki wyglądają ok
Niech mnie ktoś poprawi ale te 6V na drogowych to chyba o połowę za mało ?
Tak dla tego mam problem bo powinno być 12v    .
lampy mam prawie że nowe,  rok czasu.
Wie ktoś może przez co po kolei przechodzi prąd zanim dostanie się do lampy?
Będę wiedział na jakim odcinku szukać przyczyny zaniku napięcia
Pomoże ktoś?
Odświeżam temat
Mam schemat jedynie od przedlifta 99 rok. Sprawdź czy jak pociągniesz manetkę do siebie tak jakbyś chciał mrugnąć, światła będą świecić dobrą mocą. Jeśli będą świecić OK, to wina jest z napięciem między włącznikiem świateł a manetką od włączania długich. Jeśli problem nadal jest to musisz zmierzyć napięcie na bezpiecznikach od lewego/prawego światła drogowego. Napisałeś że problem tylko z prawą lampą. Jeśli na bezpiecznikach jest ok napięcie to musisz przetrzepać instalacje na odcinku bezpiecznik, wtyczka lampy. Grzebałem kiedyś w a4 b5 z 2000r i tam przez przypadek nie docisnąłem jednej kostki w prawym słupku A przy nogach pasażera. Jak się okazało nie było żadnego światełka w prawej lampie. Sprawdź czy u Ciebie też są tam kostki, sprawdź która odpowiada za lampę i sprawdź na niej napięcie. Albo w zasadzie możesz próbować zmierzyć opór elektryczny przewodu między pinem bezpiecznika a pinem wtyczki świateł odpowiedzialnym za światło drogowe.
