romeo9999
[Instrukcja] Montaż sterownika Climatronic z MY'08 i nowszych
    Samochód: B6 1.4 TSI 122KM
    Rok prod: 2009
    Odświeżę.
    Poniżej wykres pracy układu Climatronic. Mam nadzieję, że będzie czytelny. Wykres schodkowy to kolejne "markery":
    0 - Auto
    1 - Nawiew góra
    2 - Auto
    3 - Nawiew przód
    4 - Auto
    5 - Nawiew nogi
    6 - Auto
    7 - Nawiew szyba
    8 - Auto
    9 - Wsteczny
    10 - Do przodu
    Co warte zauważenia - klapa centralna jednak pracuje, a po wrzuceniu wstecznego obieg wewnętrzny się zamyka. Tak samo przy spryskiwaczach ale wyłączyłem rejestrację.
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2008
    Myślał ktoś jak zrobić by na panelu b7 w b6 nie było tego błędu odnośnie informacji???
    Rok prod: 2006
    Tak, wsadzić BCM ;)
    Rok prod: 2008
    2 godziny temu, Wolfe napisał:
    Tak, wsadzić BCM ;)
    Wiem ale myślałem coś tańszego. Np emulator can który poda do kimatronika odpowiednie informacje po can odnoście podświetlenia, żeby nie sypał tego błędu dobrze myślę?? Czy musi być z Bcm.
    Edited by Matiz4
    Rok prod: 2006
    Ja tam nie wiem w czym ci ten bład przeszkadza.
    Rok prod: 2008
    Mi tam nie przeszkadza w niczym, ale było by fajnie jakby wyświetlacze temperatur świeciły jaśniej w dzień, bo z tego co czytałem to właśnie jedyny minus tego że nie ma bcm.
    Rok prod: 2006
    Na niemieckim forum jest tutorial zmian w panelu żeby świecił jasno, mi na 3c8 E świeci normalnie. Co do błędu można mieć panel bez niego, musi być Beetla 5C0.
    Rok prod: 2008
    A masz jakiegoś linka to tego forum???
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) DSG
    Rok prod: 2008
    Pytanko
    Zakładał ktoś panel 3aa lub 1k8 z Webasto? Czy potrzebny jest nowy sterownik do Webasto ( po zmianie jr licznika na pl straciłem Webasto bo za stary sterownik) czy ta sama sytuacja występuje z climatronic ? Błąd komunikacji z climatronic bez bcm.
    Na panelu liftowym b6 bez przycisku Webasto działa ogrzewanie dodatkowe.
    Jednak na 1k8 Webasto nie działa, błędów brak
    Mi na 1k8 też wydaje się że świeci normalnie no ale nie mam porównania
    Edited by let_me_b3
    Samochód: B7 2.0 TDI 177KM (CFGC) DSG
    Rok prod: 2005
    wg mnie zeby webasto dzialao z pilota  to musi wysterowac nawiewami, czyli  climatronic musi  się zgłosić,
    inaczej nie zadziala
    Rok prod: 2008
    @Major czyli chodzi o brak komunikacji climatronic?
    Czy raczej chodzi o to że sterownik Webasto jest za stary?
    Da się go sflashowac czy tylko wymiana?
    Przycisk Webasto na tym panelu zadziałał by ze starym sterownikiem?
    Edited by let_me_b3
    Rok prod: 2005
    o co Ci chodzi dokładnie, bo :
    to ze  webasto nie startuje  to wina climatronic, zreszta napisałes sam ze  po wymianie licznika webasto działalo, a po wymianie panelu juz nie ...to chyba odp nasuwa się sama
    to ze nie masz obsługi webasto z licznika to wina SW  webasta (ew kodowania)i nie przeszkadza to w jego uruchamianiu z pilota
    co do zmiany SW/kodowania  itp .....hmm....... nie podałes nic , nawet grama autoskanu
    nie wiem tym samym czego oczekujesz
    Rok prod: 2009
    Co do podświetlenia bez BCM, kilka chwil z "wujkiem Google" i znalezione:
    https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=728411
    W skrócie - dodatkowy LED pod wyświetlaczem podłączony do +12V po zapłonie.
    EDIT:
    Tak na to patrzę, i bym to trochę zmienił/dopracował skoro i tak trzeba ciągnąć przewody na zewnątrz:
    • zastosować mały przekaźnik (i mniejszy tym lepszy, bo będzie ciszej, ewentualnie tranzystor):
      • w pozycji NZ przejście do +12V po zapłonie,
      • w pozycji NO, przejście do podświetlenia deski,
      • cewka podłączona do podświetlenia deski.
    • na wejściu do pozycji NO potencjometr montażowy aby dopasować jasność do tego co jest w aucie.
    Po tym mamy w dzień zwiększoną na maksa jasność, a po włączeniu świateł wyświetlacz się ściemni i będzie już regulowany z pokrętła (poniekąd podobnego moda zrobiłem u siebie po zrobieniu negatywu i będę dodawał właśnie tranzystor aby mieć większą jasność w ciągu dnia, szukam tylko gdzie się wpiąć aby nie spalić PCB :D ).
    Rok prod: 2008
    Wiem, że skoro po wymianie klimatronika przestało mi działać webasto to wina jest klimatronika.
    Ale chodziło mi o to czy to przez to, że mam za stare sw webasto nie startuje za n\owy klimatronik czy problem jes t w tym, że klimatronik nie ma  fizycznego przycisku webasto. Panel z b6lift bez tego przycisku nie stwarza problemów z załączeniem webasto dlatego
    Wydaje mi się, że mam za nowy klimatronik i jak bym wymienił go na taki z obsługą webasto nic by to nie zmieniło.
    A rozwiązaniem mogło by być flash
    1K0815007BH na 5K0963272E
    Lub ewentualnie wymiana na ten sterownik.
    (Znalezione na vortex- zadzialalo na liczniku, wiec pewnie pomoglo by z komunikacja z webasto- ale brak więcej info)
    No chyba że musi być bcm i brak błędu z komunikacją?
    Co do skanu, mój błąd dałem ciała, myśałem, że kogoś  już ten problem z webasto dotyczył
    kodowanie webasto - nie ma możliwości zmiany ddp old/new,  bap
    próbowałem zmieniać w adaptacjach poniższe wartości w różnych kombinacjach- brak rezultatów
    scan let_me_b3.txt
    Edited by let_me_b3
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
