romeo9999
[Instrukcja] Montaż sterownika Climatronic z MY'08 i nowszych
Ten błąd wynika z tego, że nie masz BCM-a tylko bordnetz. Nie ma związku problemami na wyświetlaczu. Nie ma też żadnego wpływu na działanie klimy.
Panel jest uszkodzony i tyle. U mnie są 2 takie błędy jak u ciebie. A wszystko hula jak ta lala.
Witam nabyłem paska z modyfikacjami m.innymi panel klimy (inne problemy to nie ten temat)
Wszystko działa tylko parują szyby,czy muszę coś zakupić poprzedni właściciel chyba nie do końca opanował temat :(
Czy do wymiany silniczki,kodowanie?
Nastawy robione kilka razy bez efektu jak i kasowanie błędów
Wywala mi takie błędy proszę o wyjaśnienie
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Komponent: Climatronic H03 0303
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0014004102
Kod serwisu: WSC 00015 115 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 75EB9A45D49F42B002A
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
9474161 - Silnik nastawczy klapy rozmrażania
B1090 71 [008] - Nastawnik zablokowany
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 152
Przebieg: 219163 km
Data: 2022.14.03
Czas: 13:41:45
9472881 - Silnik nast.klapy dław.śwież.powietrza / zamkn.obiegu powietrza
B108B 71 [008] - Nastawnik zablokowany
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 156
Przebieg: 219119 km
Data: 2022.14.01
Czas: 20:28:54
13701424 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 12
Wew.licznik błędów: 116
Przebieg: 219119 km
Data: 2022.14.01
Czas: 20:28:54
Edytowane przez dark69
3 błąd to ten związany z występowaniem Bordnetzu zamiast BCM w B6. 2 poprzednie masz nawet po polsku opisane, więc masz 2 silniczki do wymiany.
Dzięki za info. To zarobiłem... :/
Da radę to naprawić, czy tylko wymiana panelu?
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 219163 km
Data: 2022.14.03
Czas: 13:41:45
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 219119 km
Data: 2022.14.01
Czas: 20:28:54
Czy to chodzi o te silniczki?
Silnik nastawczy klapy rozmrazania
3C1 907 511 A
Silnik nastawczy klapy dławienia świeżego powietrza
3C0 907 511 T
Można się bawić, jeżeli to tylko wyświetlacz możesz kupić panel od passata b8 ok 30-50pln można już trafić + kw i spróbować wymienić, masz drogi panel bo obsługą grzanej szyby, a sam panel działa i nie sypie błędami.
Najłatwiej byłoby kupić inny :/
Panowie wie ktos czy biale elementy na zdjeciach maja jakies oznaczenia?:) chodzi mi o silniczek 1K0907511j potrzebuje go aby przerobic zmiane nawiewu z manuala na elektryczny. Silniczek jest do kupienia lecz wszedzie sam bez powyzej ukazanych elementow ktore bym potrzebowal rowniez. Ktos cos?
Gadaj ze strazakF1 on kupował ostatnio w ASO komplet tych krzywek. Coś koło 60 pln płacił.
Dzieki Marek za namiar tylko ostatnio aktywny prawie ms temu niestety :/
tak mi się patrzy Seba, że potrzebujesz zestaw 3C1898001E
W ogóle coś ten panel w wersji B7, B7 '13 poprawia? Czy to tylko kwestia wyglądu. Panel B7 (czy tam B6 z końca prod.) daje możliwość ustawienia mocy "automatyki" oraz wyświetlanie danych na ekranie ale co więcej?
Niby przeglądałem temat ale nie wyłapałem tego.
Tak, samopoczucie w aucie.
po zmianie liczników na białe nie podobało mi się podświetlenie na panelu klimy na niebiesko nie pasowało to do reszty. dlatego to wymieniłem a poza tym lepszy wygląd. a ten b7 13 ma podświetlanie na biało i ładne pokrętła chromowe
mam jeszcze jedno pytanie jak chce wyświetlanie na rns to jaki BCM do b6 obojętnie? i jak się go wymienia? czy to trudne
Żaden nie jest wymagany wyświetla normalnie .
Zamieszczone przez radekrp90
:brawo:brawo:brawo i żadnych dodatkowych funkcji :wazuuup
Czyli zmienię diody i będzie to samo samopoczucie i 300 pln w kieszeni :D Chyba, że webasto lub szybę grzaną będę zakładać ;)
dodatkowych funkcji nie ma ale działa lepiej bo jest poprawiony soft
nie chodzi o diody tylko o te małe lcd one w nowym są czarne i wyświetlanie białe to wymiana diod nic nie pomorze bo to nie to samo
Nie to samo, ale robiąc negatyw i zmieniając diody wyglądać może na bardziej dopasowany do wnętrza.
Co do samego "softu" - co niby tam poprawili? Wiadomo, ten ostatni wygląda najfajniej, bo ta wersja bez wyświetlaczy wygląda tak "ubogo". Drażniłaby mnie tylko ta opcja ciągłego błędu w sterownikach o braku komunikacji, bo jak zrozumiałem jest to w B6 nieuniknione bez zmiany modułów.
Negatyw może wyglądać tak np.:
Edytowane przez radekrp90
niebieskie podświetlanie wygląda już staro bo jest stosowane od paru generacji a białe podświetlanie jest teraz w nowych VW. a brak komunikacji to wymiana na BCM z b7 podobno nie jest trudna ja będę to wymieniać na pewno.
