romeo9999
[Instrukcja] Montaż sterownika Climatronic z MY'08 i nowszych
Nie
W dniu 1.07.2020 o 09:44, kamyk1984 napisał:
Tak z pierwszej strony, kabel 16 daje prad na 20 i 16
A w linku jest przepiecie 16 na 20, czyli jeszcze inaczej ?
To już drugi panel wczesniej byl z koncowka  ba, z golfa 6.Takie same błędy
W dniu 1.07.2020 o 09:48, Kuczi napisał:
U mnie to zadziałało ;)
Chyba jednak nie jest ok. Nie pamięta mi ostatnio ustawionej temperatury itp. Po każdym uruchomieniu silnika ustawia się na 19 C z włączoną klimą i obiegiem wewnętrznym.
Za się to zaprogramować czy wina kabelków ?
panowie po podlaczeniu panelu na 3 pokretla z paska b7 taka sytuacja na panelu dolaczam foto , ps moj pasek rocznik 2005 gdzie mozem tkwic problem????
Uszkodzony panel !!!
matiz sek w tym ze odeslalem dla goscia co wzialem go od niego wpjal u siebie wtyyczki i hula nie moge dosc jaakichkolwiek schematow elektryki z mego rocznika auta bo u mnie raczej mody w kablach tak jak pisza nic nie daly
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Btw co jest w tym panelu nie halo, przecież on jest wyłączony.
wolf tak bylo po podlaczeniu tych 3 wtyczek nie wyswietlalo temperatur wciskajac jakikolwiek przycisk nic sie nie zmienialo swiecil tylko obieg zamkniety  i off , dodam ze mody w kablach byly porobione jak opisane jest gdzies tam wlasnie w temacie zmiany panelu climatronik
Edytowane przez wojtekb65449
Szkoda że VCDSem go nie sprawdziłeś, ale jeżeli takie objawy to tak jak napisał Matiz, panel walnięty, a gościu coś mija się z prawdą. Dla twojego rocznika to tak jak jest opisane w temacie.
wolf ten od ktorego wzialem ten panel po odeslaniu do niego  dal mi foto  jak spowrotem mial podlaczony ten panel i wyswietlalo temperatury i wogole
Foto to ja Ci też mogę wysłać Passata R36 co nie znaczy, że takie mam...
Jedyna opcja to taka, że masz jakiś bardzo stary gateway, który nie wybudza tego Climatronica. Masz autoscan swojego auta?
getaway zmienialem mam  530 L
radek a bez moduw  tylko tyle ze wpjac  wtyczki w drugi panel on wtedy powinien  hulac?bo czytalem ze zmiany w polaczeniach kabli sa tylko poto zeby panel trzymal ustawienia temperatur
Powinien działać. Tak jak piszesz to tylko utrzymanie ustawień.
Przyszedl mi ten panel Radek wiec bez modzenia  z kablami   podlacze wtyczki i zobacze   czy  wogole  zatrybi
Skąd brałeś panel? szukam takiego więc chętnie bym sprawdził czy faktycznie jest walnięty
wojo jest do sprzedania tylko o ktory  pytasz ten na 2  czy 3 pokretla
 i jak działa ten panel ??
podlaczylem na szybko bez modzenia w kablach i dziala
 NO to jak ten poliftowy działa to z b7 napewno uwalony
Panowie a czy dekor z B8 pasuje do B7 ?
Lub z czego jeszcze pasują?
Z CC ;)
Każdy tunel inny i nie przeskoczysz tego. Inna opcja to kupić najtańszy jaki jest i oklejać wszystkie folią.
