CULTUS3 Zgłoś #1 Napisano 1 Października 2017 (edytowane) Zawsze brakowało mi automatycznie zamykanych tylnych szyb z przełącznika kierowcy tak jak w przednich. Korzystając z zagranicznego forum udało mi się to zrobić Wszystko co jest potrzebne to: drugi zestaw przycisków od szyb kierowcy (15zł) torx 6 ostry nożyk lutownica opcjonalnie miernik Laptop z RS232 i interfejsem do obsługi VDC-Pro Rozkładamy panel który dokupiliśmy a konkretnie interesują nas przednie przyski. Płytkę odkładamy na bok, będzę potrzebna później. Po rozłożeniu mamy taki widok (tylne rozebrane żeby pokazać różnice dla podwójnego skoku przycisku. z lewego i praweg wyciągamy bolczyk i sprężynkę Teraz rozkładamy panel z naszego auta tylko wyciągamy tylne przyciski, wkładamy sprężynkę i bolczyk. Wciskamy przycisk (wszystkie są takie same) i już przycisk działa na podwójny skok. Analogicznie robimy z drugim przyciskiem. Następnie trzeba przełożyć gumowe przyciski z przednich przycisków na tylne. Jeżeli tego nie zrobimy to nie będzie możliwości ręcznego sterowania tylnymi szybami tylko odrazu zadziała automat. Po docięciu i poskładaniu mamy taki widok Jak widać zewnętrzne przyciski są troszkę niższe od wewnętrznych, a oryginalnie w tylnych są wszystkie równe. Teraz trzeba przygotować płytkę. Według forum w ten sposób Rezystory 768 Ohm znajdziemy na płytce którą kupiliśmy w tych miejscach Dla pewności można sprawdzić miernikiem. Co do Rezystorów 0 Ohm to nie ma ich na płytce, ale że on nie daje żadnego oporu to można po prostu zrobić mostek tak jak ja zrobiłem Jak to mamy zrobione to składamy wszystko spowrotem i można zamontować w aucie. Teraz trzeba aktywować w module komfortu Dla 1J0 Podam z internetu bo nie mam jak sprawdzić. W VDC-Pro zalogować do modułu komfortu (46) Logowanie (11) kod 19283. Odczyt eeprom (26) Odczytujemy 08627 (lewe przednie drzwi) , 12723 (prawe przednie drzwi) Powiedzmy że odczytaliśmy 78 Wartość 78 zapisujemy (27) w 16819 (lewe tylne drzwi) i 20915 (prawe tylne drzwi). I to wszystko. W razie czego można odczytać co jest w tylnych drzwiach i zapisać jak by coś poszło nie tak. Dla 1C0 W VDC-Pro zalogować do modułu komfortu (46) Logowanie (11) kod 19283. Odczyt eeprom (26) Odczytujemy 16416 (lewe drzwi) , 20512 (prawe drzwi) W moim przypadku było 153 Teraz włączamy kalkulator w trybie programisty, wpisujemy 153 i zmieniamy na bin Odczytujemy 10011001. Żeby aktywować tryb automatyczny trzeba w 3 i 2 od końca dodać 1 czyli ma być 10011111. i tą wartość w kalkulatorze zmieniamy z bin na dec i wychodzi 159. teraz liczbę 159 zapisujemy (27) kolejno: dla lewych tylnych drzwi: 16416, 16461, 16506 dla prawych tylnych drzwi: 20512, 20557, 20602 i to wszystko. Wszystkie modyfikację robisz na własną odpowiedzialność Edytowane 1 Października 2017 przez CULTUS3 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #2 Napisano 1 Października 2017 Rok czasu śmigam w aucie z przerobionym panelem i nigdy jakoś nie było czasu na pogrzebanie w module. A tak szczerze to ze względu na dzieciarnie jakoś bardziej odpowiada mi opcja (jedynie) auto otwierania/zamykania szyb. 40 minut temu, CULTUS3 napisał: Teraz włączamy kalkulator w trybie programisty, wpisujemy 153 i zmieniamy na bin Odczytujemy 10011001. Żeby aktywować tryb automatyczny trzeba w 3 i 2 od końca dodać 1 czyli ma być 10011111. i tą wartość w kalkulatorze zmieniamy z bin na dec i wychodzi 159. No i mamy policzony gotowiec dla potomnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3 Napisano 1 Października 2017 Tak naprawdę podłączenie kompa i przeprogramowanie jest szybsze niż przerobienie panela, co i tak długo nie trwa co do samego automatu przy dzieciakach to fakt wystarczy, ale jak już robić to do końca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #4 Napisano 1 Października 2017 Wiem, bo dziesiątki razy odblokowywałem dozór i odskakiwanie klapy. Ale od czasu jak mi padła bateria w lapku to nie mam weny żeby ciągnąć kilometry przedłużacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WoDzU212 Zgłoś #5 Napisano 5 Października 2017 Cześć Super manual, sam jestem w trakcie wykonania tego moda lecz jeśli chodzi o część manualna niema problemu. Mógłby któryś z kolegów wykonać manualna ze zdjęciami lub filmik dla zielonych jak przekodowac moduł komfortu? Zapewne wielu forumowiczów będzie wdzięczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #6 Napisano 5 Października 2017 (edytowane) 2 godziny temu, WoDzU212 napisał: Mógłby któryś z kolegów wykonać manualna ze zdjęciami lub filmik dla zielonych jak przekodowac moduł komfortu? To nic trudnego. Po uruchomieniu VDC-PRO pojawi ci się lista zbiorcza sterowników. Wybierasz Moduł komfortu który ma nr 46 czyli wpisujesz z klawiatury wartość 46. Po wejściu do modułu logujesz się wpisując (wartość 11), pojawi się okienko z miejscem do wpisania kodu (wpisujesz kod 19283). Teraz operacje na poprawnie zalogowanym module. Potrzebne są generalnie dwie czyli odczyt wartości epromu (26) i zapis (27). Konkretnie w tym przypadku interesują ciebie tylko poniższe obszary: Lewe drzwi : 16416, 16461, 16506 Prawe drzwi: 20512, 20557, 20602 W ori masz w tych komórkach wartość 153 a masz tam zapisać wartość 159. W celu weryfikacji robisz odczyt (26) pojawi się okienko w którym wpisujesz wartość komórki 16416. Pojawi się okienko z info o numerze komórki i jej wartości czyli (16416 wartość 153). Robisz zapis (27) pojawi się okienko w którym wpisujesz nr komórki 16416 i nowa wartość 159 po czym zapisujesz to. I analogicznie dla pozostałych pięciu komórek i masz wszystko przekodowane. Edytowane 5 Października 2017 przez vipereeek 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #7 Napisano 6 Października 2017 Dokładnie to samo opisalem. Specjalnie w nawiasach pododawałem gdzie pokolei wchodzić żeby było łatwiej. Wpisz sobie na Youtube VDC-Pro to zobaczysz jak to wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WoDzU212 Zgłoś #8 Napisano 17 Października 2017 Witam próbuje przekodowac szyby lecz nie mogę się zalogować do modułu komfortu. Po wpisaniu kodu wyskakuje że się zalogowani ok lecz nie wyświetla dodatkowych funkcji. Ktoś może mi podpowiedzieć co robię nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
