Poni Zgłoś #1 Napisano 30 Września 2017 Witam, posiadam w moim pasku bixenon z doświetlaniem zakrętów w lampie. Zauważyłem że z prawej strony te doświetlanie świeci bardzo nisko (po asfalci) z lewej strony idealnie. Tak się zastanawiam czy tam jest jakaś regulacja wysokości owego doświetlania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrek_masta Zgłoś #2 Napisano 30 Września 2017 Może żarówka źle wpięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poni Zgłoś #3 Napisano 30 Września 2017 (edytowane) 26 minut temu, jedrek_masta napisał: Może żarówka źle wpięta. Nie, już sprawdzałem jest ok. Może jest tam jakaś regulacja na klucz, podnoszenia i opuszczania. Edytowane 30 Września 2017 przez Poni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #4 Napisano 30 Września 2017 Jest regulacja imbusem, tak samo, jak soczewki. Nie pamiętam teraz tylko która śruba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #5 Napisano 12 Października 2017 To ta biała, najbardziej rzucająca się w oczy po spojrzeniu na reflektor po podniesieniu maski :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
