silver7777
Kodowanie pompy ABS
@radekrp90 pompa jest w wersji V4 więc TPMS i ACC odpada. Kolega wkleił fotkę, ale została w poprzednim temacie.
Witam . Zrobię zdjęcie wklejki jutro bo nie mam dostępu teraz do auta . Ale mam rozkodowany VIN to może się też przyda .
opis cc.pdf
Dziękuję za informację niestety odpowiem czy się udało czy nie dopiero w weekend bo musiałem odstawić auto blacharzowi do polerki  po naprawie bo się wcześniej nie przyłożył .
Witam. Dzisiaj kolego podłączył się do auta i po z czytaniu danych ze sterownika kodowanie było takie same jak w/w ( nie trzeba było wpisywać .... samo wróciło )  a błędy dalej są i nie można ich skasować . W dalszym ciągu jest komunikat o nieprawidłowo zakodowanym sterowniku ????? . Zasugerował , że po zmianie kodowania kierunków na EU może trzeba zmienić kodowanie CAN  też na EU ? Ale z tego co się zorientowałem nikt tego nie robił . Czy szanowni koledzy mają jakiś pomysł jak to rozkminić . Będę wdzięczny za pomoc .
A co to jest anglik na przeróbkę
Witam. Temat zakończony . Po pełnym skanowaniu wyskoczył dodatkowo błąd chyba zegarów . Ustawione były na EU , po przestawieniu na USA błędy ABS i ESP zniknęły .  Niby dziwne ale pomogło i już nie ma choinki . Dziękuję za wszelką pomoc .
@keplak Ostatecznie, które kodowanie zadziałało?
Takk jak wspomniałem wcześniej sterownik ABS - był zakodowany . Przekodowane zostały z powrotem zegary z UE na USA .
Kodowanie zegarów było robione ponieważ szukam przyczyny dlaczego po przestawieniu w MFA na język polski i mile na km wszystko pokazuje prawidłowo oprócz cyfrowego licznika ( pomiędzy prędkościomierzem a obrotami ) który w dalszym ciągu pokazuje prędkość w milach .
Ale piszesz o tym:
Czy o tym:
Tak właśnie o to chodzi wszystko jest w km i w celsjuszach oprócz cyfrowej prędkości
Ale licznik jest w milach to jak ma być?
Skoro można przestawić na stopnie i km  w 90% to wydawałoby się , że i cyfrowy licznik też powinien pokazywać w km a nie w milach . Wiem , że to można zrobić ale nie wiem jak . A licznik jest w milach i kilometrach ( podwójnie ) . Nie ważne . Temat na osobny post . Dzięki za informację .
To o czym piszesz to tylko przez EEPROM z tego co wiem, a i tak nie wszystko da się poprawić/zmienić.
Passat 2.0 TDI DSG 2006 silnik BWV, ABS 3C0 614 095 Q
Mam problem ze świecącymi kontrolkami ABS ESP i P. ABS rozkodował się po podłączeniu do VAG+K Commandera 3.6 i chyba coś niepotrzebnie wcisnąłem. Nie mam zapisu starego kodowania.
VCDS-em udało mi się zakodować czujniki G85, G200, G201, G251, po wpisaniu kodu 13605, ale pozostały 2 błędy po autoskanie na vcds:
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet:. 3C0-614-095-C2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 095 Q    HW: 3C0 614 095 Q
   Komponent: ESP 440 C2     H015 0003
   Weryfikacja:  H015       Numer seryjny: 0667398749
   Kodowanie: 0013605
   Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
   VCID: 306FA5C7A3235AC491-8064
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
01314 - Sterownik silnika
            000 - -
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01100000
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 158
                    Przebieg: 249988 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2020.09.02
                    Czas: 21:13:07
01044 - Sterownik zakodowany nieprawid3owo
            000 - -
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 249988 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2020.09.02
                    Czas: 21:13:07
Próbowałem też innych kodów znalezionych w necie dla ABSu, które vcds przyjmował, ale kontrolki nie gasną, np. 13602, 13755, 29989, 46541. Szukam odpowiedniego kodu. Błędy niby dotyczą silnika, ale nie za bardzo to kumam. Jeśli zakodowałem czujniki ABS-u, to czy on w ogóle działa mimo świecącej kontrolki?
Z góry dziękuję.
Nie.
Na poprzedniej stronie jest jeszcze lista kodowań. Sprawdź, może któreś podejdzie...
Witam. Przy próbie znalezienia przerwy w obwodzie elektrycznego hamulca postojowego z rozpędu wypiąłem moduł epb co zaowocowało utratą kodów w abs i teraz nie wiem jak je odzyskać czy ktoś zna sposób na odzyskanie tych kodów?
Dane samochodu:
Passat B7 alltrack 2.0 tdi 125kw/170km
Kod silnika:CFGB
Skrzynia DSG
Vin WVWZZZ3CZCE155572
Niestety nalepka z bagażnika jest w stanie widocznym na zdjęciu
Dane samochodu:
Kod silnika:CFGB
Skrzynia DSG
Napisz co masz na wyposażeniu miedzy innymi acc itp..... zobacz 0DCDBF
jest to z acc, dsg,4motion
Wyposażenie:
Auto hold
Aktywny tempomat
Duże radio z kamerą cofania navi
Wielofunkcyjna kierownica
Xsenon
4motion (alltrack)
Nie pamiętam czy miał start stop ale jeżeli miał to już wykodowany
Jeżeli jeszcze jakieś wyposażenie robi przy tym różnice to proszę mnie nakierować
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź
Za chwilę pójdę po laptopa do garażu i postaram się podrzucić obecny auto skan może to coś pomoże
Postaram się też o książę serwisową do samochodu tam powinna być jeszcze jedna nalepka z wyposażeniem
Udało mi się dojść do momentu gdzie abs jest (niby) zakodowany ale nadal wywala bład ecu(związany z ACC bodajże) ,wspomagania i czegoś tam jeszcze radio jest nie podłączone więc błąd navi radia telefonu i asystenta parkowania jest normalny
Ale mimo wykonania nastaw kontrolka wspomagania świeci się na żółto
Log-PZ112JX-WVWZZZ3CZCE155572-291750km-log passat b7-2.txt
Edytowane przez Tomaszk4
Dodanie informacji o pojeździe
