StefanTG
1.9tdi BLS przybywanie oleju - DPF
Pacjent 1.9tdi 105km BLS, od pewnego czasu obserwuje dość znaczne przybywanie oleju w silniku, wymienione uszczelniacze, uszczelniona pompa  vacum , oleju dalej przybywa.
Moje podejrzenia padają na DPF, który chyba bardzo często się wypala , średnio co 100km, co dziwne poziom popiołu jest delikatnie poza norma - 62g, a ciśnienie różniczkowe po wypalaniu jest w normie i wynosi 5mbar na postoju.
Dzisiaj zauważyłem dziwna rzecz, przy 35 % zapełnienia , 100km od ostatniego wypalenia włączył się tryb wypalenia ( podobno normalnie odpala się po 360km lub 40%) . Co sądzicie ?
Tak z czystej ciekawości po czym poznałeś, że właśnie się wypala DPF? Mam ten sam silnik i nigdy nie zauważyłem momentu wypalania się DPF. Swoją drogą mi wypala się co ok. 300km, ale nie wiem przy jakim zapełnieniu. Mój VCDS pokazuje tylko dystans i czas od ostatniego wypalenia.
Mi wypala przy zapełnieniu sadzą w granicach 35 % obserwuję od dłuższego czasu mianowicie zapełnieniu 50% popiołem (zliczane jest względem przejechanych kilometrów) więc mechanik z serwisu mówił abym tym się nie przejmował Po ilu kilometrach wypala-nie zwracam uwagi,aktualnie zapełnienie mam 64g wypala normalnie,oleju nie przybywa jeździ normalnie .
Ale w twoim przypadku też bym myślał o DPF-ie
Ja zawsze widzę jak wypala po temperaturze oleju-wzrasta o około 10 stopni
Edytowane przez dark69
Masz jakiś dodatkowy czujnik czy wyświetlacz, że widzisz jak temp. wzrasa? U mnie wskaźnik temperatury, jak silnik osiągnie swoje 90 st.C, stoi na baczność i ani drgnie w żadną stronę(jedynie zimą przy sporym mrozie potrafi nieco opaść).
Bogdan kolega pisze o temperaturze oleju, nie płynu chłodzącego. W licznikach poliftowych wyświetla się taka informacja na fisie
Jaką temp. wskazuje Ci fis bo jestem ciekaw? Nigdy jej nie sprawdzałem w czasie wypalania filtra.
Edytowane przez 77Marek
Nie ma reguły zależy od jazdy-średnio temperatura utrzymuje się na poziomie 80-90 stopni (warunki zewnętrzne mają znaczenie) wtedy widać wzrost temperatury oleju.Pokonuje dziennie 50 km do/z pracy poza miastem
Na autostradzie jadąc na tempomacie  160km/h ponad 600 km dwa razy skoczyło z 98-100 stopni na 106-108 po procesie wypalania spadała ponownie na ok 100 stopni jadąc tą samą prędkością (olej Penrite)
Dokładnie tak na FIS-ie jest
OK. Nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Człowiek uczy się całe życie. Swoją drogą ciekawy gadżet i czy jest możliwy u mnie?
Oczywiście. Jak tylko zmienisz licznik na biały I jak masz czujnik temperatury oleju z 3  pinami
Licznik biały już jest, ale gdy przeglądałem menu to nie natknąłem się na taką opcję. Może po prostu nie mam czujnika temp. oleju, a ciągnąć kabli mi się nie chce.
Masz czujnik, ale możesz mieć licznik 3c8 z początków produkcji i nie masz po prostu tej opcji. Da się to ogarnąć aktualizacją softu. Ale z 200 by trzeba wydać. Nie wiem czy jest sens
To na 99% wina Dpfu. Normalnym jest że przybywa oleju przy częstym jego wypalaniu. A dokładnie przybywa paliwa w oleju. Polecam czyszczenie chemiczne. Chociaż gdyby w moim BLsie się pojawił taki problem. DPF OUT od razu. Bo wyciągnięcie i czyszczenie to połowa ceny wycięcia. A gwarancji że będzie dobrze nie ma.
Szczerze to nigdy nie zauważyłem, bazuje na tym co pokazuje VCDS - np. dzisiaj z ciekawości sprawdzałem i zapełnienie 35%, a od ostatniego wypalania 40km , także coś jest nie tak i domyślam się, że to jest przyczyną przebywania bardzo dużej ilości oleju ( z poziomu min. po przejechaniu 1200km jest poziom prawie max.).
Teraz pytanie, czy te częste wypalanie jest spowodowane zatkanym filtrem czy może winny jest czujnik / sonda ?
Myślę o wysłaniu filtra do czyszczenia chemicznego - koszt ok. 500-600zł - tylko czy to przyniesie skutki , czy tylko na krótki czas ? Wycięcie filtra i wstawienie kata + zmiana softu to koszt podobny do samego czyszczenia...
nie wiem co wybrać :)
Ja bym wawalił, ale to już wg swoich przekonań. Ryzyko jest, że problem będzie powracał i w końcu i tak usuniesz. Nie zapominajmy o tym, że zatkany dpf może spowodować wiele uszkodzeń silnika, np uszkodzenie turbiny.
Moze auto nie dymi, jest ekofriendly, ale usunięcie to pozbycie się problemu i potencjalnych problemów w przyszłości.
Witam! Poszukaj środków do czyszczenia DPF-a, jest ich dużo.Wykręcasz czujnik temperatury dozujesz środek.Operacja trwa ok.1 godz.
możesz to obejrzeć na "101 napraw". A jeżeli to nie pomoże to dopiero podejmiesz jakieś działania!
