Kozac
Uszczelniacze pompowtrysków Siemens schemat
Dobry pomysł z tą zamianą, narazie spróbuje skasować błędy ale nie mam chwilowo vcds więc w poniedziałek to zrobie
Jest coś jeszcze co zauważyłem przed chwilą. Nie wiem czy wspominałem ale jak kupiłem tego paska to był do wymiany ECU, wymienił mi serwis i poinformowali mnie że wgrali najnowsze oprogramowanie w co teraz zacząłem wątpić, zobaczcie co znalazłem na wydruku z VCDS:
Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 G   0420
Mam dwie uwagi, dlaczego piszę "BMN" jak silnik mam "BMR" a druga uwaga to wersja oprogramowania z tego co wyczytałem to nie jest ona najnowsza.
Dzisiaj dokonałem zamiany 3 z 4 wtryskiem.  Miałem błąd 17675/P1267/004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded na trzecim wtrysku i po zamianie jest na tym samym wtrysku tylko na miejscu 4. Wniosek wtrysk do wymiany lub regeneracji.
Tak, racja. Szukam dobrego serwisu bo nie wiem kto regeneruje wtryski siemensa
Też jestem na etapie szukania dobrego serwisu, który regeneruje wtryski. Jak coś ciekawego znajdę to dam znać :)
Ja regenerowałem 5 miesięcy temu pompowtryski Siemensa 170 kM w firmie wtryskinowak, na chwilę obecną chodzę bez zarzutu polecam.
Dzięki chyba się wybiore tam, akurat czasem bywam w tych rejonach. Pisemna gwarancja 12 miesięcy zgadza się?
Jak kogoś by to interesowało lub miało pomoc a wcześniej zapomniałem napisać - wszystkie przyczyny problemów z odpalaniem, kopceniem, nierówna pracą było spowodowane popękaną głowicą, żałuje tylko że wcześniej nie oddałem do serwisu bo wcześniej wymieniłem „pół silnika” na nowy :) głowice kupiłem nową na 24 miesięcznej gwarancji i tak każdemu bym polecił bo używki po regeneracji z przebiegiem 140k to nierealna sprawa wiec nie ma się co łudzić.
pozdrawiam.
Witaj,
Jak się kapnołeś ze głowica była pęknięta?
Zrobiłem test testerem a poza tym znikał płyn chłodzący i był problem z rozruchem gdy był zimny
