eldo
Wymiana świec żarowych Passat B6 2,0TDI
NGK CZ304 7V No 55 dokladnie. Takie haslo zapodalem w sklepie mimo proby wcisniecia mi na sile zamiennika postawilem na swoim i sie oplacalo :-)
Edytowane przez eldo
OK. Dzięki. Ja jestem właśnie nadal przed wymianą, więc kolejny post utwierdza mnie w tym, by brać NGK...
I przy okazji pozdrowienia dla Bochni przez którą często przejeżdżam ;)
AVE :P
AVE :P
O jak milo, dzieki kolego i wzajemnie pozdrawiam i zycze Wesołych Świąt ! :-)
Jechalem niedawno za Passatem B5 z klubowa lepa na klapie po parkingu galeri Rondo :-)
Chyba tylko ngk nie powoduja bledow :-)
zapodaj manual z wymiany rozrusznika
Tu masz też mojego manuala (post 269) z wymiany rozrusznika w BMR z tym, że jak włożyłem z 11 zębami
http://forum.vw-passat.pl/threads/71180-Przejsciowe-problemy-z-odpalaniem-cofanie-paliwa?p=2011269#post2011269
Edytowane przez mgboczna
Manual wymiany rozrusznika od wczoraj zaraz pod tym tematem :-)
szykuje się do wymiany rozrządu i świec żarowych, czy wymienia się jakieś uszczelki itp. ?
Przy wymianie rozrządu można wrzucić nowy simering wału korbowego i wałka rozrządu.
i o to chodziło dziekóweczka
Ponieważ do wymiany świec konieczne jest zdjęcie pokrywy zaworów, to zapobiegawczo uszczelkę pokrywy wymień.
A ja walczę ze świecami od paru dni, wszystkie świece mają po 1 Ohm oporności, a sypie błędami o spalonych świecach 4 i 3 cylindra, w 4 wtyczkach przy włożonym kluczyku (na zimnym silniku) jest 5 V, pewnie przekaźnik będzie do wymiany, albo gdzieś coś nie styka i bądź tu mądry...
Edytowane przez SZYLO
Gitarka :D właśnie muszę wymienić świece na 3 cylindrze bo się pali że jej nie dogrzewa :) mam cały manual jak to zrobić... Trzeba uważać na odkręcanie żeby czasem świeca nie strzeliła :) dzięki :D
Gdzie w silniku 2.0 TDI CBAB znajdują się świece żarowe.
Czy będą widoczne od zewnątrz, czy pod pokrywą zaworów.
Byłbym wdzieczny za zaznaczenie miejsca na zdjęciu
Nad kolektorem dolotowym - widać cztery przewody zasilające.
Można też popatrzeć na fotografie tutaj: http://www.myturbodiesel.com/wiki/glow-plug-harness-removal-crd-engine-tdi/
A tutaj instrukcja (również angielska): http://workshop-manuals.com/audi/a3_mk2/power_unit/tdi_injection_and_glow_plug_system_(4-cyl._2.0_ltr._4-valve_common_rail)/ignition_system_glow_plug_system/checking_glow_plug_system/removing_and_installing_glow_plugs/
Edytowane przez radekrp90
Wielkie dzieki
Wszystko wiadomo
Jeszcze jedno pytanie świeca NGK cz304 dedykowana do tego silnika na gwint M8, jak ogladam inne niby również pasujące do mojego samochodu mają gwint M10... Który będzie właściwy?
witam tu jest mowa o silniku z oznaczeniem BMR a jak to wygląda dla silnika 2.0 TDI 140Km BMP bo na allegro jest tych świec sporo o różnym napieciu od 4,4V 5V 7V 11V i 12V u mnie są NGK CZ101 7V VW  AG N105916. 04 K78SA długość 97mm M10x1
Edytowane przez pawelvw
